[Blanc] porte bloquee scholtes cuisiniere C/816H
    ejs
    après avoir lancé une pyrolyse (qui n'a pas fonctionné), la porte du four est restée bloquée, malgré d'autres essais de pyrolyse. (j'ai mis hors tension (fusible) également pendant qq minutes, sans succès)
    J'aimerai a minima pouvoir ouvrir cette porte afin de me servir du four même sans réparer la pyrolyse.
    existe-t-il un guide technique qui me donnerait la marche à suivre?
    peut on changer facilement le programmateur sachant ce four n'est pas tout neuf...
    ejs
    invitef80bfdd5
    Re : porte bloquee scholtes cuisiniere C/816H
    pour info PROGRAMMATEUR DIGITAL code C00130427 +/-220€
    Remplacement du programmateur électronique réf.124691 par le nouveau programmateur réf.130427.
    - Ses touches et son bouton de réglage numérique sont modifiés.
    - Le connecteur, branché sur le contact d'indexation pyro (52-53) est supprimé et remplacé par 2 cosses de 2,8 x 0,8 reliées au nouveau contact d'indexation pyro repère (7-8).
    Ces 2 programmateurs sont équipés tous les deux de 2 relais, donc de 2 contacts PG (assurant les memes fonctions).
    - Contacts 8-9 et 10-11 pour le programmateur type 316/45
    - Contacts 3-4 et 6-5 pour le programmateur type 311/100
    ejs
    merci, pour ces informations
    je suis peut être aller un peu vite dans le diagnostic :
    actuellement, la porte est bloquée
    1/ connaissez-vous un moyen pour débloquer cette fichue porte?
    2/ est-ce que ce peut être dû au programmateur qui, étant HS, n'a pas declencher la pyrolyse mais a quand même provoqué le blocage de la porte?
    3/ou sinon quelle peut être la cause?
    merci d'avance pour vos reponses
    invitef80bfdd5
    il serait peut etre bon de voir si on peut atteindre ce verrou par l'extérieur en demontant la plaque du dessus du four car sauf erreur c'est un systeme pivotant donc il faut pouvoir l'actonner a l'envers
    ejs
    j'ai vu des vis BTR sur le coté du "plateau" de cuisson
    j'essaierai ce we
    bonne fin de semaine
    ejs
    merci pour les conseils et leur rapidité
    j'ai réussi a débloquer la porte
    mais je n'ai pas réussi à relancer le four
    finalement, on a opté pour Darty
    je n'hésiterai pas à revenir sur le site pour mes prochains déboires
    ej
  1. [Blanc] Four Scholtes porte bloquée
    Par invitefa54af60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2009, 22h51
  2. [Blanc] porte de four bloquée sur SCHOLTES
    Par zijou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2008, 18h59
  3. [Blanc] porte bloquée Lave vaisselle SCHOLTES LVI 12-52
    Par invite9e8c68bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 16h42
  4. [Blanc] Problème table cuisson cuisinière Scholtès C/816H
    Par invite6928109d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2007, 21h54
  5. Porte Bloquée lave vaisselle Scholtes LV 12-563
    Par invite3d07ea96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2006, 22h06
