[Blanc] Help gazinière BRANDT KG 253 WE 11
    inviteb7b9699f
    Talking Help gazinière BRANDT KG 253 WE 11
    salut à tous
    je n'arrive pas à accéder aux bruleurs pour les changer de GN vers butane de ma gazinière BRANDT KG 253 WE 11 . Impossible de démonter le four par quel coté doit on accéder devant derriere ?
    et surtout ou sont les vis ?
    merci d'avance
    invitef80bfdd5
    Re : Help
    bonsoir,
    connais pas bien le modèle mais pour les bruleurs, les injecteurs sont en dessous tres souvent et pour le four, il faut enlever la plaque du bas intérieur du four pour atteindre la rampe et puis enlever celle ci , l'injecteur se trouvant face a l'embouchure de la rampe
    invite290c5bdc
    Re : Help
    Les injecteurs des bruleurs se trouve sous les corps de bruleurs qu'il suffit de retirer (le corps de bruleurs c'est la ou sortent les flames) pour le four il faut retirer la tole arriere.
    cdt
  1. [Blanc] Gaziniere Brandt Alliance Securis
    Par invitec79e008a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2009, 10h39
  2. [Blanc] Gazinière Brandt : comment déposer le transfo d'allumage ?
    Par invite88668db4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2008, 14h22
  3. [Blanc] Problème pyrolyse sur gazinière Brandt Alliance
    Par inviteef570a70 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/09/2008, 20h11
  4. [Blanc] Gazinière Brandt, problème d'injecteur
    Par Ieg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 22h17
  5. [Blanc] Fuite gazinière Brandt
    Par invite248a7313 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2008, 22h06
