[Thermique] Console Ecoclim.. : la télécommande n'agit plus ! [résolu]
    invitef7da5ccd
    Bonjour a tous ...
    J'ai une climatisation reversible ECOCLIM type ECZH-12-UI....
    La telecommande n'agit plus du tout sur la console .En manuel la console fonctionne mais il s'agit d'un mode restreint de fonctionnement Point de consigne 23° ...et elle se debrouille toute seule et on ne peut rien regler .Quelqu'un a t'il eu cette panne ?
    Ce n'est pas la telecommande ..je l'ai verifiée elle fonctionne (J' en ai deux) .
    En desespoir de cause si quelqu'un a un bloc electronique pour cette console neuf ou de recuperation je suis preneur .
    Avec mes remerciements.
    invite728b013d
    Re : Console ecoclim.. la telecommande n'agit plus
    Bonjour polo14,
    Je ne connais pas ton matériel, mais il est probable que c'est le circuit imprimé réception infra-rouge qui est en cause puisque la commande de l'UI (unité )commande correctement.
    Essaye de faire un reset en mettant l'ensemble UI / UE hors tension pendant 2 minutes et remet en service.
    Marc.
    invitef7da5ccd
    Bonjour CRAM 64 et merci pour le réponse ..... apres plusieurs heures passées à tout verifier j'ai decouvert sur un des circuits imprimés un petit inter mais vraiment ridicule et de plus placé horizontalement donc je ne voyais pas le teton en fait je croyais que c'etait un condensateur rectangulaire .et il etait dans la mauvaise position ....il inhibait les infos de la télécommande .
    Si cette info peut servir à d'autres ...tant mieux .
    En tous cas merci encore ........bonne soirée.
    invite728b013d
    Merci de ce renseignement que je garde en mémoire. Comme l'on dit : il vaut mieux un qui sait que dix qui cherchent. Je clos le fil résolu.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Brun] TV LCD couleur Grandin : la télécommande n'agit plus !
    Par invitebd111c3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2009, 12h54
  2. Problème télécommande portail [Résolu]
    Par invitefc124644 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2008, 16h36
  3. [Divers] Télécommande de porte de garage (conseil)[résolu]
    Par trebor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 21h27
  4. [Brun] Telecommande [résolu]
    Par invite4b313d05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 09h58
  5. [Brun] Télécommande pour Philips 42PFS320 sans effet [résolu]
    Par inviteda4f0993 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 23h01
