[Blanc] Congélateurl vertical Siemens GS30V01/59 fd 8105 : klicsonne !
Vue hybride
    invite731ce9ce
    tout nouveau sur ce forum que je découvre avec grand interet
    voila j'ai soudainement un souci avec mon congèl vertical siemens gs30v01/59 fd 8105 8 ans environ
    il vient subitement de se mettre en alarme , le compresseur s'allume et s'éteint après 10 s sans arrêt , un cycle infernal ! il ne congèle plus.
    voici la liste des essais effectués les uns après les autres :
    -j'ai changé le condensateur
    -j'ai branché en direct le compresseur
    -j'ai enlevé la pastille qui chauffait au raccordement compresseur
    - j'ai mesuré 15 à 13.3 A pendant les 10s de marche du comp.
    toujours le même cycle de fonctionnement : 10s de marche, 30 secondes d'arrêt
    qui peut me renseigner sur ce type de panne ?? je tiens a mon congèl sans avoir les moyens de le remplacer....
    merçi de toutes réponses sérieuses
    bret35
    bonsoir la consommation d'un compresseur est comprise entre 1 A et 1,5 A en moyenne
    si vous l'avez branché en direct je crainds que votre compresseur soit hs
    a+ bret35
    invite731ce9ce
    Re : Congélateurl vertical Siemens GS30V01/59 fd 8105 : klicsonne !
    merçi de la réponse, c'est malheureusement bien ce que je craignais, donc irréparable ? peut-on prendre un compresseur d'un autre appareil , le souder et le faire recharger , par hazard ? je suis néophite en la matière, je sais pas si ça peut se faire ....
    invite731ce9ce
    personne pour m'apporter quelque réponse que ce soit ??
    peut-on percer l'enveloppe du compresseur pour verifier ou rajouter de l'huile de refroidissement et quel type si c'est possible ,,,,
    A++
    PEPIN45
    non, on ne peut pas faire ce que vous dites dans les 2 post plus haut
    il faut changer le compresseur par le même ou un équivalent, mais seul un technicien agréé peut le faire
    désolé
    invite731ce9ce
    merçi bien de votre réponse, j'ai plus qu'a le changer ce sera moins compliqué !
    a bientôt
  1. [Blanc] Probleme Whirlpool awa 8105
    Par invitea1fc13f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2008, 22h07
  2. [Blanc] Whirlpool AWA 8105
    Par invite4e546cc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2007, 07h12
  3. [Blanc] lave linge whirpool AWA 8105
    Dernier message: 10/07/2007, 19h46
  4. [Blanc] awa 8105
    Par invitee92daf1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2007, 16h10
