[Blanc] Probleme mise en marche Chaffoteaux CF25
    invitefff88759
    J'ai un chaudière chaffoteaux CF25
    L'eau chaude sanitaire fonctionne nickel
    Je suis bien en position hiver sans réglage de timer
    mon thermostat d'ambiance est bien reglé sur 22 °C - et il fait 13 ° C chez moi !
    Quelqu'un aurait-il une idée sur la marche à suivre ! Je n'entends pas de circulation d'eau par la pompe ?
    Merci de votre aide
    joh93
    Re : Probleme mise en marche Chaffoteaux CF25
    Bonjour, CF25? t'es sur de pas avoir un autre type que ca car la ca me dit rien du tout.
    Ton thermostat est a piles? si oui changes les
    Sinon tu peux faire un test en shuntant le TA pour voir si ca fais quelque chose.
    La chaudiere reste totalement muette quand tu declenches ton TA?
    invitefff88759
    Merci de la réponse !
    Pas de pile dans le thermostat - Réglage manuel - on entend bien le clic lorsqu'on dépasse la température d'ambiance.
    Le modèle est bien Niagara C 25 CF avec ballon integrée
    Une idée ?
    joh93
    As tu essayer de shunter ton TA? meme si on entend le declic.
    Tu n'as pas repondu, la chaudiere reste t'elle totalement muette a la mise en route du chauffage?
    Verifies sur la chaudiere que le TA est bien raccorder, qu'il ne se serait pas legerement debrancher, ce qui arrives desfois.
    invitefff88759
    j'ai mis e contact le + et le - du TA ! aucune réaction de la chaudière !
    J'ai vérifié coté chaudière ! tout est bien branché !
    Au passage en mode hiver la chaudière est effectivement totalement muette ! zéro bruit : ni de pompe ni de rien du tout !
    Bon hereusement des voisins m'ont dépanné de radiateur d'apoint !
    La chaudière est neuve ! l'installateur a fait les test en ma présence au mois de juin ! tout marchait nickel !
    et là rien !
    Une seconde idée ?
    invitefff88759
    Bon je viens de trouver une fonction :
    J'appuis 10 sec sur la touche reset et selectionne P Ch Maxi - là la chaudière se met en route 10 minute sans probleme.
    Mais elle s'arrete après et ne se relance pas.
    Toujours pas d'idées ?
    invitefff88759
    Bon je progresse !
    Je viens de démonter le tableau electrique de la chaudière !
    J'ai retiré le branchement du TA ! et shinté !
    Et là miracle ca fonctionne.
    Ca vient donc de là !
    Le probleme maintenant c'est que j'ai le message suivant : post circ chrg
    Merci si quelqu'un à un remède
    joh93
    Bonsoir, donc bien ton TA ou le cablage qui deconnes.
    POST CIRCULATION CHAUFFAGE, n'est pas un message d'erreur.
  1. problème de mise en marche chauffage
    Par invite47782f9a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2009, 21h11
  2. [Brun] probleme a la mise en marche du televiseur
    Par invite68da36a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2008, 01h03
  3. Problème de mise en marche de mon pc
    Par invite60894807 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/06/2007, 22h30
  4. probleme mise en marche lave linge vedette
    Par invite0aa6aa7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 11h00
  5. Problème mise en marche TV
    Par invitecda67021 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 16h35
