[Blanc] Fuite liquide de rinçage Brandt P2550
    invite0b3c4427
    Question Fuite liquide de rinçage Brandt P2550
    J'ai un problème avec mon lave vaisselle, en effet lorsque je rempli la boite du liquide de rincage jusqu'a ce que l'indicateur devienne noir , le liquide disparait dès que je referme la porte . En ouvrant l'indicateur est redevenu blanc.
    Auriez vous une idée de la cause de cette disparition du liquide de rincage ??
    Merci d'avance pour vos réponses ou vos conseils.
    invitef80bfdd5
    Re : Fuite liquide de rinçage Brandt P2550
    sur ce modèle il y a un joint de bouchon et un joint au bac. l'un des 2 doit etre en cause a croire
    invite0b3c4427
    Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
    Pouvez vous m'indiquer comment changer le joint de bac ? s'il vous plait
    Merci.
    invitef80bfdd5
    vus voyez le bouchon. il y a autour de cette entrée une bague qui se devisse et le joint est dessous
    invite0b3c4427
    Merci encore de votre réponse,
    effectivement je vois la bague et le joint en dessous , je vais vérifier le joint ce soir car là je ne suis pas chez moi.
    Ce qui m'inquiete c'es que je ne vois pas de liquide ayant fuit le long de la porte pensez vous que le liquide pourrait couler à l'intérieur de la porte ?
    Sinon pour info, sauriez vous ce qu'il faut démonter pour atteindre le bac complet afin de vérifier son electrovanne par exemple ou le changer ?
  1. [Blanc] Probléme Lave vaisselle Brandt Premia P2550
    Par invite6da496ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2008, 13h13
  2. [Blanc] lave vaisselle A. Martin: pb liquide rinçage
    Par invite35d74301 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2007, 20h45
  3. Lave vaiselle Brandt P2550 Premia - Notice
    Par invite251d7ba1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 16h37
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 05/02/2006, 22h20
  5. Problème Lave vaissele Brandt Premia P2550
    Par invite60d179bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2005, 09h16
