[Thermique] Poêle à pétrole Tectro SRE 713 : code erreur E11 ! [résolu]
    invitec6f5d95e
    Wink Poêle à pétrole Tectro SRE 713 : code erreur E11 ! [résolu]
    bonjour voilà problème avec mon poele a pétrole il affiche E-11 et ne se mets plus en route pouvez vous m'aider merçi
    on m'a dit manque aération , je l'ai même mis sur la terrasse mais rien
    invite728b013d
    Re : tectro sre 713
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage xanto,
    Il faut effectuer une remise en état de ton poêle, a faire réaliser de préférence le mécanisme étant complexe.
    Marc.
    invitec6f5d95e
    Re : tectro sre 713
    merçi cram64 c'est mécanique ou électronique
    il pourrait y avoir une saleté dans le gicleur peut être, j'ai vérifier le ventilateur il est propre mais ne sais pas si il tourne vu qu'en l'allumant c'est code E-11 et le sigle ventilé donc ne démarre pas
    invitec6f5d95e
    Re : tectro sre 713
    bonjour voilà mon problème est résolu , en fait à l'arrière du poele se trouve un boitié et on l'avait enlevé et en le relettant le poele fonctionne donc je crois qu'il s'était mis en sécurité merçi à vous et bon dépannage
    invite728b013d
    Re : tectro sre 713
    Merci pour le retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Poêle à pétrole Tectro SRE 713 : s'éteint avec défaut E0.
    Par invitea517de0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2008, 20h37
  2. [Thermique] Poêle a pétrole Kanzaï SRE 462 : erreur E9.
    Par invite712a7f55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2008, 20h56
  3. [Thermique] chauffage a pétrole tectro SRE 703 message E 2
    Par invite3a4012da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2007, 12h15
  4. [Thermique] message d'erreur E 6 sur mon chauffage a petrole TECTRO SRE 703 injection
    Par invitef60bb80b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2007, 16h39
  5. [Thermique] poele à pétrole électronique Zibro 155 SRE
    Par invite6f3d8672 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 11h35
