[Blanc] Plaque induction Scholtès TI 6312 : ventilateur tourne en permanence !
    invite632af68b
    Bonjour le forum,
    cette plaque à induction est équipée d'un ventilo (qui est maintenant bruyant).
    est il normal que ce ventilateur tourne en permanence (sans utilisation de la plaque) ?
    si oui : se remplace il seul ou avec la plaque electronique ?
    si non : quel est le problème ?
    merci d'avance à ceux qui pourrait me répondre.
    bonne journée.
    ptigui29
    Re : Plaque induction sholtes TI 6312
    il faudrait remplacer la carte de puissance mais elle n'est actuellement plus fournie.
    vous pouvez essayer de remplacer le triac (mini composant CMS),si vous avez des connaissances en électronique ou un électronicien dans votre entourage.
    ptigui29
    la référence SAV de la carte de puissance est C00144287,250€ environ,pour un plaque fabriquée avant septembre 2007.
    invite632af68b
    Re : Plaque induction Scholtès TI 6312 : ventilateur tourne en permanence !
    Re le forum,
    bonjour ptigui29,
    merci de votre réponse qui comme très souvent en électroménager
    invite plus à remplacer le matériel plutôt que de le réparer.
    l'information me convient parfaitement, le client lui sera certainement moins content !!
    merci encore pour votre réponse.
    ptigui29
    il y a aussi une autre solution ,c'est de contacter le SAV scholtès qui fera intervenir une station technique agréée,le cout de la réparation sera de 150 € TTC tout compris (pièces,main d'oeuvre,déplacement)
    invite632af68b
    Re le forum, ptigui29;
    la plaque seule : environ 250 €
    et le service après vente 150 €
    qu'est ce que je n'ai pas compris ?????
    ptigui29
    150€ est le tarif proposé exlusivement par les stations techniques agréées Scholtès,pour info les cartes de puissance de SAV sont actuellement réservées aux stations techniques car le stock est faible.
    invite632af68b
    Re.....
    merci beaucoup pour ces infos,
    j'en ai informé mon client qui s'oriente vers le remplacement de sa plaque de cuisson.
    mon rôle de "diagnostiqueur", s'arrête là !!!!!!
    matériel pas réparé, travailleur pas payé!!!!
    comme souvent en électroménager (je considère que si je ne répare pas, le client ne paye pas !). tanpis
    merci beaucoup pour votre intervention,
    bonne soirée, bon WE.
    inviteddeb3ff1
    J'ai eu un problème de ventilateur sur une plaque scholtes. En fait j'ai trouvé une solution qui m'a bien dépanné.
    L'alimentation du ventilateur est raccordé sur un des deux circuits de puissance. L'autre circuit est identique et à donc une sortie pour alimenter un ventilateur, sortie non utilisée puisqu'il y a qu'un seul ventilateur.
    Il suffit alors de raccorder le fil à cette deuxième sortie et le tour est joué.
    A noter que j'avais commencé par mettre un gros interrupteur pour couper la plaque à l'arrêt ce qui était peu plaisant.
    patlameuse55
    salut marmotte1956 pourrais tu me dire s'il faut inverser les deux plaques de puissance pour brancher le ventillo ?
    j'ai changé le condo C11 et elle ne bip plus mais le ventillo tourne tout le temps j'ai peur qui crame alors je coupe le jus.
    merci pour ton info
    apap
    Je confirme que les 2 platines sont symétriques. Il est donc possible de les intervertir (ce qu est peut-etre préférable).
    Mais ce probleme est certainement du à un probleme de conception très connu sur ce type de plaques : voici un nouveau tutorial pour résoudre le probleme de fond :
    http://docs.google.com/fileview?id=0...YjU0MzE5&hl=fr
    Voici une liste de plaques qui contiennent le même type de platine de puissance que ma plaque Scholtes TIG 664, et qui, je pense, sont succeptibles d'avoir le même problème : ARISTON KBT6124IDX, ARISTON KTI6003BK, ARISTON KTI6114BK, SCHOLTES CII596W, SCHOLTES TI6312NR, SCHOLTES TI322A, SCHOLTES TI643A, SCHOLTES TI6514NR, SCHOLTES TIG664I, SCHOLTES TIG664IX, SCHOLTES TIG7624MA.
    Bien sûr, je ne vous donne aucune garantie, mais je pense réellement que vous en tirerez profit.
    Cordialement, Api.
  1. [Blanc] plaque de cuisson à induction scholtès TI 6312
    Par invite64979b5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2009, 09h13
  2. [Blanc] Induction TI 6312 Scholtes
    Par inviteecdc9156 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 17h56
  3. [Blanc] plaque induction Scholtes TIG444 - probleme de ventilateur
    Par invite8ec495ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 15h23
  4. [Divers] probleme ventilateur plaque induction scholtes
    Par invite9025d356 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2008, 23h15
  5. Cliquetis plaque induction SCHOLTES TI 6312 NR
    Par invite07ebae5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2007, 14h18
