[Blanc] lave linge faure LFV 1024
    invite5db158e2
    Question lave linge faure LFV 1024
    Mon lave linge ne vidangeait plus.
    J'ai donc nettoyé la pompe de vidange et apparement son moteur était légèrement déclipsé.
    Pour celà j'ai dû coucher la machine sur la table en la mettant sur un coté.
    Remise en place, c'est le moteur qui ne tourne plus.
    Par contre manuellement en tournant le programmateur, le remplissage se fait bien, la vidange aussi.
    J'ai contrôlé les charbons (environ 2 cm) et reconnecté tout.
    J'ai un doute sur le petit tuyau noir qui remonte de la durite vers un contacteur à pression apparement dans une boite ronde blanche
    Est-ce possible qu'en couchant la machine il y est eu un désamorçage ou je ne sais quoi qui sert de sécurité et empêche le moteur de démarrer ?
    Merci de vos réponses
    Didier
    invitef80bfdd5
    Re : lave linge faure LFV 1024
    bonsoir,
    cette boite ronde n'est que le presostat celui qui regle le niveau de l'eau dans la machine mais n'influence pas sur la rotation du moteur .il n'y a d'ailleurs aucun matériel pouvant créer un problème si on couche la machine .
    des lors votre problème doit betre un problème de connection soit a la fiche moteur soit a la régulation de vitesse . j'espère que vous etes sur de la connections des charbons sur certains modèles on peut orienter ces charbons différemment et du coup ca ne fonctionne plus. si vous avez un multimètre position ohmètre vous devez avoir une faible résistance si vous prenez une mesures entre les contacts des charbons. c'est a vérifier
    invite5db158e2
    J'ai effectivement controlé la résistance des charbons : no pb
    Je ne vais pas aller plus loin et je l'emmène chez le dépanneur demain.
    Je donnerai réponse ici afin de servir aux autres éventuellement.
  1. [Blanc] LAVE LINGE faure lfv 1060
    Par invite10fbac54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2009, 19h49
  2. [Blanc] Débris dans le filtre - Faure LFV 1024
    Par inviteffdd99e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2007, 08h39
  3. Lave-Linge FAURE LFV 1260
    Par invite4d4dee4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2006, 23h37
  4. Lave Linge Faure Lfv 1044
    Par invite0b65dbb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 22h22
  5. Lave linge Faure LFV 1024
    Par invite179455ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2006, 08h29
