[Blanc] ariston LVZ 685 plus
    invite3d6edcf6
    Bonjour a tous et merci de m'accueuillir !
    J'ai remplacé la pompe de cyclage de mon lave vaisselle ariston LVZ 685 plus, je l'ai connectée aprés avoir modifié la fiche de connection ( 5 fils sur la fiche pompe et 4 sur la fiche du LV ) j'ai constaté qu'un pontage était réalisé à l'initial sur la pompe ce que j'ai fait en me laissant une fiche de 4 conducteurs .
    j'ai donc mis en route l'appareil et aprés quelques secondes un clac au niveau de la carte timer et affichage A99 par clignotements . Il y a 3 fils sur la pompe rouge, bleu, noir et a l'origine, le condensateur de démarrage est connecté sur bleu et rouge . J'ai pu me procurer le schéma technique de cet appareil ( que je mets a disposition sur le forum à la demande), aprés controle du cablage, il s'est avéré que le condensateur est connecté sur les fils rouge et noir ! Est ce cela qui a mis HS le module timer ? J'aimerais en savoir plus si possible avant de le remplacer .
    merci pour toutes les informations que vous pouriez m'apporter .
    Re : ariston LVZ 685 plus
    je ne connais pas ce produit,
    mais le code 99 est de mauvais aloi (défaut de communication ) voir l'état du module
    sans doute cramé en visuel
  1. [Blanc] Four Ariston
    Par invite882be5f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2009, 21h36
  2. [Blanc] Probleme Avec Ariston Ariston Ale60
    Par invitef6af0daf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 13h12
  3. probleme tv philips modele 18 c 685/55
    Par invitee0401e4d dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/05/2007, 15h06
  4. Asténosphère et LVZ
    Par invite72b4b15c dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 16/09/2006, 09h42
  5. Four Ariston
    Par invited7309bea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2006, 16h30
