[Blanc] probleme d'essorage lave linge
    invite745d9156
    je posséde un lave linge vedette egée modèle EG8310 (agé de 6 ans)
    mon soucis est que cette machine n'essort pas. a plein comme a vide.
    le moteur ne part pas a grande vitesse., ilsemble vouloir accelere mais ralenti aussitot apres.
    on a changer le charbon il y a 2 mois.
    nous avon besoin d'un p'tit coup de mains car vraiment novice dans le depanage de ce genre d'engin de torture (eh oui j'suis un dame moi hihihi)
    dans l'attente d'une reponce
    ELISE
    invitef80bfdd5
    Re : probleme d'essorage lave linge
    bonsoir,
    a t elle bien vidangé? si oui le defaut pour moi ne peut provenir que de la carte de puissance ou du programmateur qui ne prend pas la fonction requise , plutot enclin vers le programmateur
    PEPIN45
    vous avoir changer LE charbon???
    cous avez changer les 2 ou 1 seul
    invite745d9156
    merci pour vos reponces rapide,
    on a bien changé LES charbons,
    pour repondre a michelduc, oui elle a bien vidanger.
    comment on peux savoir si c'est l'un ou lautre des soucis cité?
    invite3ad5b8f5
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    oui tous a fait pepin la il faudrait savoir mais vu la demande il est écrit un charbon
    PEPIN45
    controler les soudures sur le modules commande moteur
    invite745d9156
    je viens de lancer un cycle,
    en milieu de cycle elle vidange et essort, cepandant j'ai la sensation que le moteur ne tourne pas au max, c'est p'etre normale en milieu de cycle.
    je vous retien au courant pour la suite.
    invite745d9156
    bon le cycle viens de ce finir et tout a fonctionné comme il faut le linge est bien essorer.
    je vous recontact si de nouveau soucis, c'est a y rien conprendre.
    invite3ad5b8f5
    re, moi perso je contrôlerait les deux charbons
    invite745d9156
    controle des charbons fait sont bien en contact pas de soucis.
    le pb est revenu, a la tourné suivante, essorage du milieu de cycle sans soucis mais fin de cycle pas de vidange ni essorage.
    mon homme penche tre fort pour le programmateur,
    vous en pensez quoi?
    PEPIN45
    si ne vidange pas , elle ne peut pas essorer, démonter la pompe de vidange sur le coté et controler que rien ne la gène
    invite745d9156
    la pompe est propre y a pas de soucis et en plus elle fonctionne bien en milieu de cycle!!!!
    PEPIN45
    re
    alors peut être trop de mousse, a controler
    invitef80bfdd5
    ne prend t elle pas trop d'eaux? voir si la chambre de compression pas embourbée car si trop d'eaux pas le temps de vidanger assez pour lancer l'essorage
    invite745d9156
    la mousse c'est pas possible car je n'utilise pas de lessive (ma planète hihihi)
    merci quand meme de chercher une solution pour moi.
    PEPIN45
    re
    ok
    attention ces petites pompe se bloque avec un rien et elle peut brasser l'eau mais pas la vidanger assez rapidement
    invite745d9156
    j'ai pas l'impression qu'elle penne plus d'eau que d'habitude, mais sinon la chambre de compression ce trouve a quel endroit et on fait comment pour tester?
    pour ce qui est de la vidange elle ce fait normalemnt j'etait a cote lors du fontionnement et le debit est correct.
    invitef80bfdd5
    la chambre de compression se trouve a l'embouchure inverse du tuyau de presostat . si la chambre est sale il prend plus d'eau et donc il vidange normalement mais n'arrive pas a vider le contenu sr le temps determiné pour enclencher l'essorage . c'est une eventualité
    invite745d9156
    merci beaucoup je vais regarder tous ça et vous tien au courant!!
    bonn journée a tous
    invite745d9156
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    on est vraiment novice dans ce genre de reparation donc des p'tite questions :
    c'est quoi le presostat et ou ce trouve t'il, pareil pour la cahmbre de compression?
    et comment on fait pour la decrasser.
    plusieur reparateur mon dis que c'etait rare de changer un programmateur et donc de me tourné comme vous me l'aviez dis vers la pompe, ou la carte quelque chose,
    cette carte elle se trouve ou et je la teste comment?
    mille merci d'avance pour vos reponces!!!
  1. [Blanc] Problème d'essorage avec Lave Linge Brant Prémia [Résolu]
    Par invitece327f6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2009, 13h50
  2. [Blanc] probleme d'essorage lave linge miele w723
    Par invite390eb4a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 18h18
  3. [Blanc] lave linge faure fwt390 problème d'essorage
    Par inviteed043fd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2008, 17h47
  4. [Blanc] probleme d'essorage lave linge indesit
    Par invite90dc0d11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 09h50
  5. Problème d'essorage sur lave linge Vedette
    Par invited334e1b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2006, 20h36
