[Blanc] Panne sur frigo S20B RWW20-A/G
    invite6c0c59a6
    J'aimerai connaître rapidement votre diagnostic sur une panne récurrente apparemment !!!
    Mon frigo claque, effet encore plus marqué lors de l'utilisation de l'eau ou des glaçons.
    La lumière clignote lors de l'utilisation d'eau ou glaçons, on se croit en boîte de nuit
    Et depuis cette nuit, la température côté congel ne redescend plus alors qu'il est en congélation forcée.
    Un dépanneur doit passer samedi mais si je pouvais le contacter en lui communiquant les pièces avec lesquelles il doit pouvoir venir, je gagnerai du temps (et de l'argent). Déjà 76 euros pour le diagnostic de samedi prochain !!!
    Merci à tous.
    invitef80bfdd5
    Re : Panne sur frigo S20B RWW20-A/G
    si la lumière clignote c'est que la tension est instable donc probablement des problèmes de contacts soit connection soit relais defectueux
    ptigui29
    carte de puissance HS ainsi que la carte d'affichage suivant le numéro de série.
    invite6c0c59a6
    N° 858615229010 / 110314027433
    Voici des précisions !
    Et quels sont les coûts à prévoir ???
    ptigui29
    la carte de puissance coute 180/200€ et celle d'affichage 250/300€,rajouter la main d'oeuvre et le déplacement 75€ environ
    invite6c0c59a6
    On peut être sûr du diagnostic ou faut-il envisager autre chose ???
    ptigui29
    vous pouvez être sur ,c'est une panne récurrente sur ce châssis de frigo américain.
    invite6c0c59a6
    L'appareil n'étant plus sous garantie, je pense qu'il serait bien que je fasse le boulot moi-même. Est-ce difficile à faire ? Et si c'est à la portée d'un ptit bricoleur, pouvez-vous m'expliquer où se trouve les cartes ?
    Au fait, j'ai débranché mon appareil pendant une dizaine d'heures, je l'ai rebranché mais il me semble que le congel ne refroidit plus du tout. J'attends encore quelques heures mais...
    invite6c0c59a6
    J'ai pu lire un post sur les condensateurs à changer pour une telle panne. Suis-je réellement concerné ? Les frais seraient vraiment réduits !!!
    invite6c0c59a6
    Et bien je confirme qu'à cette heure le frigo et le congel ne fonctionnent plus...
    Malheureusement !
    ptigui29
    vous pouvez essayer de changer tous les condos blancs des 2 cartes,il faudra aussi changer les relais.pas de garantie de résultats
    invite6c0c59a6
    Intervention toujours en cours...
    Malheureusement toujours pas de résultat positif pour le moment !
    Je cherche encore !
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 21/08/2009, 22h37
  2. [Blanc] panne frigo americain whirlpool Ref: S20B RSS31
    Par invite18e78768 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2009, 12h28
  3. [Blanc] frigo américain whirlpool S20B RWW20-A/G
    Par invite1ce06e66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2009, 14h02
  4. [Blanc] Frigo américain Whirlpool S20B RSS31-A/G
    Par invite744d3c65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2008, 22h58
  5. [Blanc] Problème sur Frigo Whirlpool S20B
    Par invite8aa02b5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2008, 20h17
