[Brun] Tv Panasonic : Ne demarre pas, fusible HS [Résolu]
    invite5566c96e
    Ref du TV : Panasonic TX-28XD1F
    Les symptômes : Le TV ne démarre plus et le fusible est grillé.
    J'ai commencé par contrôler le BU : Apparemment il est ok, je trouve en le testant des valeurs comparables à celles décrites dans la méthode http://forums.futura-sciences.com/at...mesures_bu.pdf
    Par contre si je mesure (sans remettre le BU) la résistance entre B et E sur la carte je trouve 1.3 Ohm. Est ce normal ?
    Le BU est t'il hors de cause, dois je tester des composants voisins (lesquels ?) et/ou dois-je me tourner vers une autre piste ?
    Merci de votre aide.
    marc.suisse
    Re : Tv Panasonic : Ne demarre pas, fusible HS
    Salut
    Tu parles bien du bu d'alimentation ?
    Si c'est bien le cas , les 1.3 ohms ne sont pas normal .
    Si tu as le fusible grillé , il te faut contrôler au minimum le pont de diode et de contrôler la PTC .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite5566c96e
    Déjà merci pour la réponse aussi rapide.
    Sinon je parlais du transistor de puissance BU2508AX (J9544) qui si je ne dis pas de bêtises sert pour la THT.
    J'ai donc orienté comme proposé mes tests vers la ptc et le pont de diode.
    Le pont de diode (RBV-408 (50A)) me semble correct au vu de mes relevés : le multimètre en position diode je mesure :
    - pointe noire sur +
    - rouge sur premier ~ : 0.518
    - rouge sur second ~ : 0.520
    - pointe rouge sur -
    - noire sur premier ~ : 0.526
    - noire sur second ~ : 0.520
    Pas de court circuit entre + et - ou ~ et ~.
    Pour la PTC (Philips 96706 (PH95403)) si on la représente vu de dessous de la façon suivante :
    1
    2 3
    Je mesure entre
    1-2 : 3.63kO
    1-3 : 19.3 O
    2-3 : 3.64 kO
    Si je la réchauffe un peu j'obtiens :
    1-2 : 3.35kO
    1-3 : 19.0 O
    2-3 : 3.37 kO
    Par contre, si je la secoue un peu j'entends à l'intérieur le bruit de quelque chose qui se balade dedans. Donc je ne sais pas dire si elle est à mettre en cause et/ou ce que je dois contrôler d'autre.
    Hobbyelec
    Salut
    Le posistor est HS = il a amorcé d'ou fusion logique du fusible.
    Pour confirmer tu peux essayer le TV sans, puis le remplacer par un modèle identique.
    marc.suisse
    invite5566c96e
    J'ai fais le test et c'est exactement ça !
    La TV s'allume et se met en veille sans griller le fusible.
    J'ai commandé la PTC, dès quelle arrive je termine de remonter...
    Merci pour votre aide.
    marc.suisse
    Salut
    Ok , tiens nous au courant pour que l'on puisse clôturer le sujet
    invite5566c96e
    J'ai reçu et remonté ma nouvelle PTC hier, ça remarche parfaitement.
    Encore merci à vous pour votre aide.
    marc.suisse
    Cool , félicitations pour ton dépannage
    Et merci du retour d'info .
  1. [Thermique] Chaudière Frisquet : ne démarre pas ! [résolu]
    Par inviteade0ba45 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/10/2009, 22h00
  2. [Brun] TV Sony KV 25 C5B : ne démarre pas. [résolu]
    Par k2raguelid dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2009, 11h11
  3. [Blanc] LL Proline PWM510FL : ne démarre pas. [Résolu]
    Par invitecb952485 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 19h46
  4. [Blanc] TV chassis 11AK30A14 : ne démarre pas. [résolu]
    Par invitea1dbc648 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2008, 15h54
  5. [Thermique] chaudier frisquet 23 kw demarre pas (resolu)
    Par invite9664b7d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2008, 15h19
