[Blanc] Micro-onde Brandt Navis mod 30S2 N°00 22 010 35 : ne chauffe plus !
    invite840c981d
    bonjour je viens de changer la platine serrure de mon micro ondes brandt navis qui ne chauffait plus.il ne chauffe toujours pas.....
    est ce que quelqu'un peut m'aider? Y aurait il un fusible HT ?
    invitef80bfdd5
    Re : mon micro ondes ne chauffe plus.
    si vous donniez un type on aurait peut etre plus facile pour ne pas chercher dans le vide
    invite840c981d
    ref micro ondes brandt navis mod 30S2 N°00 22 010 35
    golfo57
    Quand vous n'êtes pas connecté au forum, à côté de votre message initial il y a un encadré vert qui peut vous donner des indications.
    Sinon la première chose à contrôler, c'est voir si les 230V sont déjà au primaire du transfo. Il y a un fusible à l'entrée de l'alimentation. @+
    invite840c981d
    bonjour je n'ai trouvé qu'un fusible 16A sur la platine serrure que je viens de changer.merci.
    invite75fc5f4e
    est se que votre micro onde marche normalement mais il ne chauffe pas
    ou il ne marche plus pas de lumière rien du tous
    invite840c981d
    il marche normalement mais ne chauffe pas.merci
    golfo57
    Vérifier le fusible HT( s'il y en a un), qui se trouve au secondaire dans une capsule sur le gros fil rouge. Hors tension, et condo déchargé. @+
    invite840c981d
    comment decharger le condo ?
    golfo57
    Citation Envoyé par driverr7 Voir le message
    Avec un tournevis ou une pince bien isolée, court-circuiter les 2 broches. @+
    invite840c981d
    Merci .je le fais et vous tiens au courant.
    invite840c981d
    REBONJOUR.est ce que le fusible ht est en bakelite blanche avec 2 cosses(l'une reliée fil rouge sortie condo,l'autre fil marron direction platine serrure)et un bilame dedans en cuivre qui est décollé d'un coté vers l'exterieur ainsi qu'une petite rondelle bombée ?ou est ce une sonde de T° ? merci
    golfo57
    Le fusible HT est dans une capsule blanche (plastique) qui est entre le condo et le transfo, branché au secondaire. Fil marron -->platine serrure, je ne vois pas.
    L'avez-vous testé ? @+
    invite75fc5f4e
    Re : Micro-onde Brandt Navis mod 30S2 N°00 22 010 35 : ne chauffe plus !
    ca va
    si le micro onde marche normalement sa veut dire que le fusible est bon (s'il a un fusible)
    vous avez un multimètre
    invite840c981d
    pas trouvé de fusible ht.juste un bilame monté contre le magnetron.
    la grille de dessous etant obstruée,j'ai démonté le ventilo et sur 220v il ne tourne pas.est il possible qu'il aie grillé a cause de surchauffe et de grille obstruée ? Merci.
    golfo57
    Citation Envoyé par electrosoudure Voir le message
    ca va
    Ca va Quoi ? Si le fusible entrée 230V est ok , et qu'en fait on pourrait croire qu'il fonctionne normalement, et ben non, si dans la partie HT le fusible est HS, et donc ça ne chauffe pas.
    driverr7, le filament dont vous parlez fait partie intégrante du magnetron. Est-il cassé ? @+
    invite840c981d
    non il n'est pas cassé je pense que la petite capsule dessous se deforme à la chaleur et pousse le contact.je vous parle du ventilo precedemment q'en pensez vous ? sur 220v en direct il ne tourne pas.aurait il pu griller?Merci
    golfo57
    La petite capsule,ça doit être le klixon, qui s'ouvre quand il y a surchauffe due à l'arrêt du ventilo (qui tourne en permanence dès le démarrage du M-O) , donc vous n'avez plus les 230V au primaire du transfo et plus de chauffe. Le fusible que vous avez changé, a sauté a cause peut-être de ce ventilo qui a grillé. Il faut nettoyer la grille d'arrivée d'air.
    Avec un multimètre, mesurez aux bornes du klixon s'il y a passage. @+
    inviteb64a4680
    salut
    vérifie aussi la diode relié entre le condensateur et la masse.
    invite840c981d
    bonjour le ventilo tourne maintenant car j'ai trouvé une cosse déssoudée.j'ai
    tout remonté.ça tourne(ventilo y compris) mais ça ne chauffe pas...
    merci de vos bons conseils.
    invite840c981d
    comment tester la diode?
    golfo57
    Il faut 7V minimum pour la tester. La débrancher, prendre une batterie de 9V ou plusieurs en série, et un multimètre. Dans un sens vous allez mesurer qqc, et dans l'autre rien, c'est ok! pas de résultats ou mesure dans les 2 sens, à la poubelle. @+
    golfo57
    Décidément j'ai la polio, veuillez m'excuser, mais ne tenez pas compte du message #23, ce que j'ai dit au #22, c'est bon.
    PS: si un modérateur peut le faire sauter (#23) ça serait bien).
    Cordialement @+
    golfo57
    Bonjour et merci richard31 @+
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    salut,
    pas de quoi,
    par contre ce qui est simple,
    est tout simplement de vérifier que la diode ne soit ni passante dans un sens (sans amorçage a 7v) ni dans l'autre,
    car en général c'est bon!!
    a moins d'une destruction physique ce qui serait visuel,
    il est exceptionnel qu'une diode soit réellement non passante
    le cas le plus fréquent étant sa mise en court circuit,
    bien lire mon descriptif qui ferait croire en 1ère lecture que je me contredis,
    ce qui n'est pas du tout le cas
    invite840c981d
    salut,
    pas de quoi,
    bonjour la diode est bonne.j'ai shunté le srixon:le ventilo tourne,tout
    marche mais ça ne chauffe toujours pas.j'ai peut etre un tuyau à vous
    donner:quand j'ai voulu décharger le condo,il ne s'est rien passé,
    meme pas une petite etincelle.normal ou pas?Merci
    re,
    pour le condo qu'il ne se soit rien passé n'est pas anormal (c'est par souci de sécurité qu'il est préférable de le schunter au tournevis)
    par contre il peut être en cause malgré tout ,
    cela seul un capacimètre peut le dire,
    ou éventuellement le constater "si au multimètre il est en court circuit",
    quand a savoir si "plus de capacité" le multimètre ne donnera pas la réponse
  1. [Blanc] démontage porte de four micro ondes Brandt NAVIS
    Par invited69bb796 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2009, 13h18
  2. [Blanc] Micro-onde Brandt Navis ne démarre plus
    Par goofyland dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 17/08/2008, 15h06
  3. [Blanc] Four micro-onde Brandt M 32GTM qui ne chauffe plus[résolu]
    Par Mohue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 22h55
  4. [Blanc] Dépannage Micro-ondes Brandt Navis
    Par invite8abe97d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 18h39
  5. Four micro-ondes Brandt Navis qui s'arrête de chauffer
    Par inviteda95ea3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2006, 22h33
