[Thermique] Chaudière ELM Leblanc Acleis NGVM : électrode allumage !
    invite5a7bfc69
    Suite à une discussion précédente sur même chaudière Acléis (à ventouse) NGVM d'après notice p. 8.
    Après vérification du tube allant au présostat, la chaudière est repartie pour s'arrêter à nouveau. J'ai changé les électrodes d'allumage et d'ionisation, pièces neuves venant de ELM Leblanc Paris 11e.
    Constat de panne : quand on déclenche chauffage en tournant le bouton "sélecteur de température", le ventilateur se déclenche, la pompe tourne, puis l'électrode d'allumage, MAIS QUI CONTINUE DE FONCTIONNER même quand les bruleurs sont allumés. La flamme reste basse (env. 3 cm). Le voyant présence de flamme clignote à chaque déclenchement de l'électrode d'allumage. Les bruleurs s'arrêtent au bout de 3 minutes environ. Le voyant de "demande chauffage" clignote lentement. Si on met le bouton de température chauffage à fond, la chaudière arrive parfois à marcher plus longtemps. Quand à l'eau chaude, pas moyen d'avoir mieux que de l'eau tiède et peu de temps. Quand on réarme la chaudière, cela repart pour un tour avec un résultat pareil. Merci pour vos lumières.
    joh93
    Re : Chaudière ELM Leblanc Acleis NGVM : électrode allumage !
    Bonjour, es tu sur d'avoir bien repositionner l'electrode de ionisation?
    La rampe bruleur est t'elle propre?
    Verifies phase neutre a la chaudiere.
    Si les flammes touches bien la ionisation, que ton electrode est neuve et que la polarité est bonne aussi il ne restera qu'un probleme de tableau.
    invite5a7bfc69
    L'électrode est bien repositionnée (sa forme ne permet pas d'erreur de repositionnement)
    La rampe bruleur est nettoyée.
    j'ai inversé phase et neutre sans changement
    j'ai remis ancienne électrode ionisation sans changement
    Les électrodes d'allumage continuent de fonctionner même quand la flamme est allumée.
    Cela semble empêcher la rampe de bruleur de fonctionner à pleine puissance, elle reste toujours en petite flamme.
    Si problème de tableau, la solution est de changer le tableau ?
    merci, c'est vraiment pénible d'avoir un tel engin defectueux...
    joh93
    C'est donc ton tableau qui est HS.
    J'ai encore eu le cas ce matin.
    invite5a7bfc69
    Que dois-je faire ? merci
    joh93
    Bein si tu es sur d'avoir bien effectuer les autres tests correctement il va falloir changer le tableau.
  1. pb chaudiere ACLEIS ELM LEBLANC
    Par invite0638e2de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2008, 13h14
  2. [Thermique] chaudière ELM Leblanc Acleis
    Par invite4c3451bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 10h45
  3. [Thermique] Pb Chaudiere ELM Leblanc Acleis
    Par inviteb583e6d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 19h43
  4. pb sur chaudiere elm leblanc acléis
    Par invite65b3060f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2006, 18h58
  5. pb chaudière ELM LEBLANC ACLEIS
    Par invite8d5d756e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 21h40
