[Blanc] Lave Vaisselle Whirlpool qui affiche F3
    invite86df1f0e
    Bonjour tout le monde, j'ai un lave vaisselle Whirlpool qui affiche F3 ce qui est censé être en lien avec le système de chauffe de l'eau, or le tuyau d'évacuation est chaud lors de la vidange ...
    Quelqu'un a une idée ?
    invitef80bfdd5
    Re : Lave Vaisselle Whirlpool qui affiche F3
    bonsoir,
    ci dessous les diverses causes a ce problème
    F3 : Système chauffant défectueux
    Indication du défaut après 11 minutes (1ère vérification après 5 minutes puis 2 nouvelles vérifications ont lieu avant que le défaut ne soit indiqué).
    - Vitesse de chauffage trop lente (< 1,5°C en 3 minutes).
    - Element chauffant (HEW) défaillant.
    - Relais de chauffage sur la platine de contrôle (RE2) défectueux.
    - CTN - variation de la résistance.
    - Indicateur de présence d'eau (WI) défectueux (il reste à l'état bas, la pompe de cyclage (SPM) ne fonctionne pas)
    voila de quoi verifier votre appareil
    invite86df1f0e
    le lave-vaisselle n'affiche F3 qu'à la fin du cycle. Est ce que vos indications valent quand même ?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    on ne parle pas de distinction dans le cycle et donc l'une des causes peut entraver la marche
    invite86df1f0e
    pouvez vous m'indiquer des moyens d'investiguer sur chacune des pistes (comment savoir si la vitesse de chauffage est trop lente, si l'élément chauffant est défaillant, ...), je suis complètement novice dans le domaine !
    Merci !
    invitef80bfdd5
    mesurer la resistance avec un ohmètre ainsi que la sonde ctn. pour le relais souvent on voit si les soudures ont chauffé illogique
  1. [Blanc] lave linge whirlpool whirlpool awa 8127 affiche PF
    Par inviteae705163 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 22h02
  2. [Blanc] J'ai un lave vaisselle scholes LVI-66 qui affiche le message d'erreur AL 01.
    Par invite2960a77a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 17h11
  3. [Blanc] J'ai un lave vaisselle scholes LVI-66 qui affiche le message d'erreur AL 01.
    Dernier message: 24/09/2007, 10h16
  4. lave linge whirlpool affiche sud
    Par invite253cd46f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 15h59
  5. programmateur lave vaisselle whirlpool qui se bloque
    Par invitec46489a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2004, 23h23
