[Thermique] Problème d'allumage chaudière amélia ELM LEBLANC
    invite68665fb7
    j'ai passé pas mal de temps à lire les différentes discussion au sujet des chaudières Amélia. Tous m'ont permis de comprendre le fonctionnement et surtout de pouvoir echanger avec le depanneur sur mon cas. Cela fait 10 jours maintenant que ma chaudière se met en sécurité (diode rouge clignote lentement)+ variation importante de la pression d'eau.
    Résultat des courses après 2 interventions:
    - vase d'expansion hs
    - soupape de sécurité 3 bars hs
    - électrodes d'allumage et d'ionisation remplacées au cas où pour le problème à l'allumage
    - et nouveau diagnostique ce matin: tableau electrique hs car le remplacement des electrodes n'a rien changé.
    Chiffrage fait à plus de 800 euros!
    Le depanneur m'a donc proposé le remplacement de la chaudière pour 1700 euros.
    J'ai oublié d'en parler au début mais ma chaudière a pile 4 ans.
    j'en arrive donc à ma question, Pensez-vous que le diagnostique est valide et honnete?
    D'avance merci.
    joh93
    Re : Problème d'allumage chaudière amélia ELM LEBLANC
    Bonsoir, quel voyant clignote?
    invite68665fb7
    Bonsoir, c'est la led rouge de chauffage, la première en partant de la gauche.
    joh93
    Bonjour, la polaritée a ete verifier?
    La pression gaz a ete controler?
    Il reste ensuite 2 possibilitées vu que les electrodes sont neuves.
    Soit le tableau soit le bloc gaz.
    Il faudrait savoir comment la chaudiere se met en securitée.
    -Le bruleur demarres mais le trin d'etincelle persiste, la chaudiere n'a pas detecter les flammes et donc mise en securité.A ce moment la le bloc gaz est hors de cause.
    -Le trin d'etincelle est present mais le bruleur ne s'enflammes pas et ensuite mise en securité, la parcontre le bloc gaz peut etre coupable.
    invite68665fb7
    Bonjour, non le depanneur n'a pas controlé la polarité ni la pression du gaz.
    Autrement, la rampe de gaz s'allume et le trin d'etincelle continu, apres quelque seconde, la chaudierese met en securité.
    Je dois preciser que la panne n'est pas systematique.
    joh93
    Il serait donc utile de verifier la polarité deja pour commencer.
    Pareil pour la pression gaz, une pression gaz mini trop faible pourrait provoquer des defauts d'allumage.
    Est ce que les flammes touches bien la ionisation?
    Si tout le reste est OK il faudra changer le tableau.
    invite68665fb7
    au sujet du gaz, la flamme est suffisante. L'electrode d'ionisation est bien dans la flamme, c'est comme si l'information flamme presente ne passait pas.
    Comment faut-il faire pour vérifier la polarité?
    joh93
    Sur le circuit imprimé c'est reperer PH pour phase.Verifies que ta phase arrive bien a cet endroit.
    invite68665fb7
    Je viens de tout reverifier, dont la polaritée: sur ma carte, c'est reperé L pour phase et N pour neutre.
    Effectivement tu a raison, elle était bien inversée pour quelle raison? je ne sais pas!
    Je pense que c'est bien l'origine du pb, je laisse passer 24h pour voir si elle se remet en sécurité et je te tiens au courant.
    invite68665fb7
    Bonsoir joh93,
    je te confirme donc la résolution du pb d'allumage.
    Tu avais raison, l'origine était bien un problème de polaritée!
    Depuis que j'ai remis la phase à sa place, la chaudière ne s'est plus remise en sécurité.
    Bilan, le depanneur c'est bien payer ma tête et a bien faillit me vendre une chaudière neuve sans compter les électrodes à 75 euros changées pour que dale.
    Il me reste maintenant à changer le vase d'expansion mais là je vais chercher quelqu'un d'autre, un peu plus technicien et moins commerciale.
    Bref joh93, je te remercie sincèrement.
  1. [Thermique] Chaudière Elm Leblanc Amèlia : pas d'ECS.
    Par invite8f88c05c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2009, 23h56
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Amélia VMC : bruits en chauffage.]
    Par inviteaaf6ef29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 07h34
  3. [Thermique] Chaudiere elm leblanc amelia urgent j'ai froid svp
    Par invitef5976397 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/10/2008, 22h53
