[Thermique] Chaudiere elm leblanc amelia urgent j'ai froid svp
    invitef5976397
    j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui connaissaient ELM LEBLANC ici alors s'il vous plais aidez moi.
    Je viens juste de changer de chaudiere car j'avais une DEDIETRICH DIETRISTAR qui se mettait en chauffe permanente lorsque je la mettait sur la position hivers. Apres avoir appelé 4 société de chauffagistes TOUS on essayé de me vendre une nouvelle super chaudiere !
    J'en ai eu marre de ces commerciaux simili technicien alors j'ai remplacé ma chaudiere par une ELM LEBLANC AMELIA GLM 1H.5
    mais c'est écrit dessus " ce modele ne peut etre installé qu'avec un systeme d'extraction par VMC. Seulement je n'ai pas de VMC alors je l'ai installé quand meme.
    Bon je passe au probleme donc : Lorsque j'ai mis en service la chaudiere, l'eau chaude fonctionne parfaitement. Par contre le systeme de chauffage ne se met pas en route. Je précise que j'ai remplis le réseau à 1.5 bars, et qu'il y a un témoin rouge qui clignote : celui du radiateur. Alors quand j'allume la chaudiere il clignote tres vite et quand je réinisialise comme sur le mode d'emploi (4 seconde sur le bouton), là il clignotte doucement et le circulateur se met en route. Par contre toujours pas de déclenchement de l'allumage pour la chauffe des radiateurs.
    AU SECOURS SVP
    joh93
    Re : Chaudiere elm leblanc amelia urgent j'ai froid svp
    ATTENTION tu n'es pas en conformite !!
    Une chaudiere VMC doit etre installer uniquement sur un conduit d'evacuation VMC.
    On ne fait pas n'importe quoi avec le gaz...
    Tu critique les commerciaux simili technicien mais a vouloir faire les choses tout seul tu te met en danger.
    Je suis desoler mais pour ma part je ne participerais pas a ta recherche de panne.
    invitef5976397
    Si je ne l'ai pas fais, ce n'est pas par soucie d'économie, c'est tout simplement parce que la chaudiere se touve à l'exterieur du pavillon dans un emplacement prévu à cet effet avec cheminée, et qui plus est sur la notice d'installation il est bien précisé qu'il est tout à fait possible d'installer ce modele sur cheminée.
    Je ne vais pas te forcer non plus à participer à ma recherche de panne mais en tout cas je te remercie infiniment de m'avoir mis en garde pour ce point important. C'est vrai que je ne l'aurai jamais installé sans VMC à l'interieur de la maison.
    Toutefois si vous aviez une réponse à mon probleme je suis tres impatient car j'ai froid MERCIIII
    invitef5976397
    apres moultes réflexions et recherches j'ai enfin réussi à trouver l'origine du probleme.
    En fait j'ai tout simplement branché sur la chaudiere sur les bornes Ls et LR un thermostat d'ambiance. ET la chaudiere a démarré comme si de rien n'était.
    PAR CONTRE.
    au bout de 10mn elle se met en sécurité et les voyants radiateur et sanitaires clignottent. (clignotement rapide pour radiateur et lent pour sanitaire.)
    J'ai réinitialisé a chaque fois la chaudiere et à chaque fois c'est repartit puis re-sécurisation.
    Je fini par penser que JOH93 a peut etre raison, que la sonde S.P.O.T.T détecte l'absence de tirage VMC et se met en sécurité.
    Alors s'il te plait JOH93 ou quelqu'un d'autre aidez moi à comprendre mieux ce probleme.
    doit je impérativement installer une VMC meme si la chaudiere se trouve à l'exterieur du pavillon. si oui de quelle maniere? parce que je ne l'ai jamais fais. Comment brancher la VMC sur la chaudiere ? Est ce que celle ci doit etre asservie au démarrage chauffage?
    Je rappelle qu'il s'agit d'une ELM LEBLANC GLM 1H.5.
    Franchement respect JOH93 j'ai lu tout tes message sur ce forum extraordiaire !
    PS: je ne voulais pas critiquer les chauffagiste, au contraire heureusement qu'ils sont là. mais je parlais de ceux qui sont venu pour (ne pas) dépanner mon ancienne chaudiere dedietrich et qui n'ont cherché qu'une chose, me vendre un de leur produit. A cause d'eux j'ai dut changer de marque, ce qui ne m'a pas arrangé parce que ça a entrainé la modification de toutes les arrivées sur la nouvelle.
    Bref j'ai toujours froid et mon bébé aussi alors aidez moi svp.
    invitef5976397
    Pour plus d'info voici la notice de la l'appareil.
    Je vois page 17 chapitre 3.6 qu'il est possible de raccorder sur cheminée n'est ce pas? ça m'arrangerais beaucouphttp://www.elmleblanc.fr/documents/NT_acleis_amelia.pdf
    joh93
    Une chaudiere VMC necessite un tirage superieur a ce qu'on obtient avec un conduit de cheminee simple.
    A titre d'information pour une chaudiere de 23kw il est necessaire d'avoir un debit de 99m3/h.Un spott sur une chaudiere VMC est beaucoup plus sensible que sur une chaudiere CF ce qui explique les mises en securitee intempestifs.
    La reglementation est la reglementation , peut importe ou la chaudiere est installée il est necessaire que ca soit fait dans les regles de l'art.Donc oui il est imperatif qu'une VMC soit installer et de preference avec un dispositif de DSC qui couperais la chaudiere en cas de panne du caisson vmc.
    La documentation est la meme que la chaudiere soit cf/vmc/ff mais ca ne veut en aucun cas dire qu'une chaudiere VMC peut etre installer sur une cheminee simple.
    Et oui tes clignotements correspondent a un defaut spott.
    Epifidius sans vouloir etre mechant je ne trouve pas tres malin d'expliquer sur ce forum comment annuler une securitee j'espere qu'un modo va intervenir.
    invite7249daba
    sur le catalogue que tu envoie a la fin partie 8 tu as la fameuse analyse des defauts
    le tien n'est pas dedans mais reverifie
    invite8b73a16f
    pas spécialiste de cette chaudière, néanmoins une piste
    Dans le pdf, il est indiqué:
    1.3 Descriptif de l’appareil
    • Chaudière murale à gaz à tirage naturel B11BS, B11
    V.M.C. ou à tirage forcé C12, C32, C42.
    Si tu est en tirage naturel, il te faut impérativement la sonde qui correspond au modèle B11bs, aucune autre ne fonctionnera.
    C'est écrit sur la plaque signalétique de l'appareil
    Si c'est une B11bs, il faut vérifier le tirage de la cheminée, c'est de là que vient le problème
    invitef5976397
    Merci pour vos interventions. donc finalement je fais quoi alors je fais changer la fameuse sonde B11bs pour qu'elle corresponde à une chaudiere décrite dans le chappitre 1.3. ou j'installe une VMC?
    Encore une fois s'il faut installer une VMC comment procéder?
    JOH93>comment merci d'etre revenu. La chaudiere la sonde B11bs correspond elle à la sonde SPOTT?
    EPIFIFIUS> Je ne supprimerais certainement pas un élément qui met en sécurité la chaudiere, ma vie et celle de mon bébé.
    En installant une sonde B11bs doit je quand meme installer une VMC.
    Merci les gars j'avance à grand pas. (il faisait froid cette nuit)
    invitef5976397
    PS: JOH93 tu ne dors jamais? j'ai vu que tu as posté ton dernier message sur le forum hier à 00h01 et le premier aujourd'hui à 05h59! un dimanche!
    Est tu un robot? ou un passionné?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par coordinateur Voir le message
    Ben non, comme tout le monde (?!) il a regardé le Grand-Prix F1 du Japon!
    (Futura Sciences)
    invitef5976397
    J'ai toujours froid SVP aidez moi....
    bonsoir,
    quoiqu'il en coûte,
    je vous remercie d'avoir pris une telle position,
    et met en garde formellement EPIFIDIUS de ne plus jamais renouveller ce type de proposition,
    la modération
    je suis désolé pour vous,
    mais compte tenu de la situation qui ne peut perdurer en l'état,
    il vous faut prendre le parti de déplacer un installateur agrée par la dite marque afin que ceci soit solutionné dans les règles de l'art,
    pour moi il est par trop évident que c'est la meilleure solution,
    le danger est trop conséquent,
    aider a dépanner le forum s'en donne quelques capacités,
    mais traiter une installation non conforme est un domaine par trop critique d'autant plus que cela s'effectue au travers d'un clavier,
    contactez les svp sans attendre et faites en évaluer le coût
    invite7249daba
    en aucun cas je n'ai inciter a enlever cette securite
    pour revenir sur le sujet
    malgres le fait de changer la sonde thermique vmc en spot la chaudiere a chaudiere ne sera pas bsb11
    seul un installateur agreer par le fabricant peut etre amener a changer l'etiquette et donc certifier que la chaudiere redevient tirage naturel
    plus certificat de conformite derriere
    le plus simple reste encore de poser un caisson de vmc et le moins cher
    invite7249daba
    ok je viens de comprendre que indirectement j'expliquais comment débrancher une sécurité
    je tiens a souligner que je ne l'incitais pas et que je mettais en garde contre cette pratique, je ferais beaucoup plus attention lors de mes prochaines interventions
    pour le reglage debit vmc
    john 99 mètres cube heure c'est pour une plaque de cuisson gaz(90 pour etre plus precis)pour une chaudière de 23kw c'est 160m cube d'ou le nombre de modules d'air important nécessaires aux fenêtres pour un logement contenant une chaudière
    joh93
    Nan Epifidius je suis pas d'accord.
    Dans le cas actuelle d'une vmc :
    Le debit = 4.3 x puissance en kw de l'appareil.
    chaudiere de 23kw donc 4.3 x 23 = 98.9
    Tu peux consulter la notice de la chaudiere ca doit surement etre marquer dedans quelque part pour ce debit.
    Dernière modification par joh93 ; 12/10/2008 à 22h29.
    joh93
    Voila je viens de chercher pour toi
    page 13 pour le modele de chaudiere qui nous concerne NGLM23/21 - 1H.5
    dans les caracteristiques tu peux lire :
    DEBIT D'AIR NEUF REQUIS : 100 m3/h
    invite728b013d
    Bonjour à tout le groupe,
    Comme vous l'avez recommandé à coordinateur, ce dernier l'ayant bien compris il ne reste plus qu'à attendre les conclusions du SAV ELM Leblanc. Dans l'attente, le sujet étant trop sensible je le ferme.
    Marc.
  1. [Thermique] chaudiere ELM LEBLANC
    Par inviteaade8720 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2007, 14h48
  2. [Thermique] Chaudiere Elm Leblanc
    Par invite6649b621 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/11/2007, 19h58
  3. [Thermique] Chaudière elm leblanc
    Par invite7fca1607 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 08h12
  4. [Thermique] URGENT Chaudiere ELM Leblanc Acleis
    Par invite14e2be32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 19h35
  5. chaudiere elm leblanc
    Par invite7c1a4c64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 22h56
