[Thermique] chaffoteaux maury ERREUR 501
    inviteb2d59895
    bonjour ma chaudiere chaffoteaux maury iona 25FF ne fonctionne plus elle donne le code d erreur 501 absence de flamme et le repete a chaque fois que j essaye de la remettre en route apres avoir indiqué le code 5P3 decollement de flamme
    si quelqu un connait ce que je dois faire je le remercie d avance
    joh93
    Re : chaffoteaux maury ERREUR 501
    Bonsoir.Ta chaudiere a deja fonctionner ou elle vient d'etre installer?
    Est ce que tu entend ton bruleur s'allumer?
    Je verais bien un probleme au niveau de l'etancheite de la ventouse.
    inviteb2d59895
    oui elle fonctionne depuis 11/2007 et oui j entend le bruleur s allumer avec la lumiere puis les deux s eteignent
    inviteb2d59895
    par contre hier j ai prolongé le conduit en pvc qui sort de la ventouse pour le faire passer sous une dalle d a peu pres 1 metre
    joh93
    Voila donc tu as ta reponse
    Tu a prolonger le tube interne ou l'externe?
    Le tube interne c'est le refoulement des gaz brulés.
    L'externe c'est l'admission d'air frais.Si la chaudiere ravalle ses gaz brulés tu a le genre de defaut que tu rencontre actuellement.
    Il y a aussi des longueur a respecter au niveau des ventouses , avec parfois selon les modeles de chaudiere des reglages a refaire dans les parametres du tableau electronique.
    Si ta chaudiere est configurer pour 70 cm de ventouse et que toi derriere tu rajoutes 1 metre tu pertube forcement le fonctionnement.
    Le tube du milieu doit toujours depasser de la ventouse par rapport au tube externe pour que les gaz brulés recrachés ne soit pas ravaller.
    inviteb2d59895
    merci pour tes reponses c est bien un probleme avec la ventouse j ai eu l installateur au telephone il va passer voir il m a dit que prolonger un conduit ca devait uniquement etre fait par un pro
  1. Chaffoteaux et Maury celtic 2.20
    Par inviteb5ed9df4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2008, 17h49
  2. [Thermique] chaffoteaux et maury
    Par inviteba969548 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2008, 09h57
  3. [Thermique] Pb chaudière Chaffoteaux et Maury
    Par invited8de4e0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2008, 16h02
  4. [Thermique] panne chaffoteaux et maury
    Par invite6251bf03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2008, 19h21
  5. Chaffoteaux et maury Nectra
    Par invite7a5e06a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2006, 19h43
