[Blanc] Informations sur Brandt 855TVA-D/DF[résolu]
    invite66d8edd7
    Je recherche les schémas électriques ( principe , multifilaire , cycles...) enfin toute la technique de cet électroménager.
    Dans le meilleur cas le dossier du constructeur avec toutes les caractéristiques serait parfait.
    Re : Informations sur Brandt 855TVA-D/DF
    quel est votre souci sur cette bécane??
    ce sera plus judicieux
    invite66d8edd7
    la machine à laver ne fonctionne plus en essorage.........on entend la pompe évacuée l'eau , le programmateur s'arrete et si je force d'un cran voir plus , rien n'y fait.
    inviteeef58123
    j ai le meme symptome sur la meme machine
    C est un capteur de pression qui autorise l essorage non ?
    je ne l ai pas trouvé
    Si vous avez un tuyau !! je suis preneur
    Dom
    bret35
    demontez la pompe de vidange fixée en partie inferieure de la cuve coté droit
    et regardez si il n'y a pas d'eau an niveau du rotor(freinant la vitesse de celle ci)
    a+ bret35
    inviteeef58123
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    a+ bret35
    je veux bien faire ça mais il reste peu deau au niveau de la pompe de vidange
    (dans le logement ou s insert le filtre )
    Dailleur la pompe tourne tout le temps meme avec trés peu d eau
    A quoi sert cette intervention
    Dom
    bret35
    re
    mettre votre tuyau de vidange à terre pour evacuer le reste de l'eau
    le but de la manip est d'enlever l'eau qui passe au niveau du rotor et qui freine la vitesse de la pomppe de vidange et la met en securité
    et comme la vidange ne se fait pas totalement l'essorage ne s'effectue pas une fois sur 2
    a+ bret35
    re,
    cette intervention est très utile,
    n'en doutez pas elle vous semble baroque mais très connue des technos,
    son rotor d'encrasse et ne l'empêche pas de tourner,
    par contre son temps d'évacuation de l'eau est insuffisant et le programme passe le suivant avant que le pressostat ne bascule en niveau bas ,
    ce qui rend l'essorage inopérent,
    c'est a cela que bret fait allusion
    cette solution n'est pas forcément la bonne,
    mais rien ne prouve que ce ne soit pas le cas,
    au contraire,
    il va de soit qu'un tel cas de figure n'est pas évident a déterminer,
    c'est très vicieux comme cas de figure,
    et bret a raison de vous le suggérer,
    devant la machine il nous faut 30s pour le certifier,
    l'ennui étant que nous sommes a distance
    inviteeef58123
    Je regarde ça ce WE et je vous tiens informé
    Dom
    inviteeef58123
    Bonsoir ,
    Demontage de la pompe
    il y avait bien de l eau à l intérieur
    remontage et essai (rinçage + essorage )mais sans effet
    Redemontage >>toujours de l eau
    Semble passer par le palier
    Essai essorage sans pompe donc sans eau sans effet
    Jeu du rotor +- 5 mm Normal
    A votre écoute
    inviteeef58123
    Je fais quoi maintenant
    Je change la pompe?
    Ca coute quoi une pompe?
    J'ai déja changé EV alim eau il y a 3 mois
    re,
    changez cette pompe , elle ne coute pas très cher
    inviteeef58123
    La pompe est maintenant changée (25€ -pas trés chére)
    L'essorage ne se fait pas.(machine vide de linge)
    Est ce que l automatisme controle le poids du linge pour valider l essorage ?
    Je n ai pas fait un "vrai"lavage et cette machine n est pas chez moi.
    re,
    zut!!
    après le coup de la pompe, le programmateur??? (contact essorage hs)
    là,
    on est mal,
    z'êtes sûr d'avoir activé le potentiomètre d'essorage a fond??,
    une photo du bandeau arrangerait bien mes papiers, histoire de m'aider
    parce que 2 soucis en même temps j'y croie pas trop
    inviteeef58123
    Bonjour Richard
    Merci pour votre réponse rapide
    Notice d utilisation en pièce jointe.
    bandeau de commande page 12
    1) vitesse d essorage mis à dif. vitesse
    2)pas de rinçage plus
    3)pas d arrêt cuve pleine
    4)pas de corps étranger niveau pompe et dessous tambour(trappe)
    La machine arrive à l étape essorage , continue à laver (alternance de rotation)
    fini le programme et s arrête
    A bientôt...
    re,
    stoppe cuve vide d'eau?????
    inviteeef58123
    qu entendez vous par là ?
    inviteeef58123
    Avez vous bien compris mon message?
    Je donnais la position des boutons du bandeau au moment de l'essorage.
    invite5b71786c
    bonjour,une petite question en passant .....est ce que les charbons moteur sont bons ??
    inviteeef58123
    Bonsoir à tous
    Le potentiométre vitesse etait HS...
  1. [Blanc] Résolu - Pyrolyse inactive sur cuisinière Brandt KM465WE1[résolu]
    Par invite3ac6af54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2008, 16h14
  2. [Blanc] Plus d essorage sur LL BB60 Brandt[résolu]
    Par invite073b678a dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/04/2008, 15h13
  3. [Blanc] Surchauffe sur lave vaisselle Brandt EO146 [résolu]
    Par invite14e90937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 00h04
  4. [Blanc] probleme M a Laver Brandt 855tva premia
    Par invited6d8be19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2007, 14h00
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 08/03/2006, 16h42
