[Thermique] URGENT Chaudiere ELM Leblanc Acleis
    invite14e2be32
    Bonjour !!!!
    J'ai acheté une chaudiere elm leblanc acleis en mars 2002....depuis un an , que des problemes !!!...tout a été changé, CTN, elecrodes, soupapes, sécurité, ramonage, detartrage, et hier, la carte electronique (300.00 euros !!!)...Or, la panne reste là, toujours la même !!!!!....c'est à dire quand on ouvre le robinet d'eau chaude, dans la cuisine ou la salle de bain (douche)....au bout d'une minute, voire moins, le voyant au dessus de l'icone de chauffage (radiateurs)...clignote rapidement....et plus d'eau chaude, plus de chauffage . Pour relancer la chaudiere, il faut l'eteindre, et la reinitialiser !!!!!!!......pourtant c'est un grand spécialiste qui s'est déplacé !!!!...mdrrrrrrr !!!!
    C'est urgent, je n'ai plus d'eau chaude dans mon appartement, l'hiver approche, et pas de chauffage non plus !!!!....
    Quelqu'un de connaisseur, je pense à Olivier, pourrait-il m'aider ???...
    Un grand Merci d'avance !!!
    Christophe
    merra
    Re : URGENT Chaudiere ELM Leblanc Acleis
    Et voila encore un oubli, le melange air gaz,si pas equilibre, il faut voir au niveau du bruleur, l'infime particule dans l'arrivvee d'air, cocon d'insecte, toile d'araignee, ca met un gros je m'exscuse du terme, Bordel, c'est peut etre simplice, mais encore une fois une panne a la c..., a voir.
    Les pannes les plus frequentes sont dues pas a un manque d'entretien de base mais a un fond, le ETTOYAGE, exemple, ordi surchauffe, poussiere accumulee sur les vetilateurs OK, mais on ne pense pâs a nettoyer les arrivees d'air, idem pour d'autres appareils, electriques ou a combustion air gaz
    merra
    et de plus on ne pense pas aux sondes de non combustion, elles sont soit installees dans le conduit d'evacuation, soit a la sortie en entree du conduit d'evacuation, ca c'est une mane pour les depanneurs et si vous croyez qu'ils vont vous le dire, le cas eheant, vous vous trompez lourdement, on ne tue pas la vache a lait
    merra
    RE
    Je dois expliquer la sonde, en bon etat elle controle les gaz evacues dans le conduit des gaz brules, lors de la mise ne marche du bruleuur, ce n'est pas le bruleur qui demrre mais le ventilateur de bruleur, sans arrivee de gaz, la sonde recoit l'info pas de gaz non brule, non compresse, elle autorise l'ouverture de la vanne d'arrivee de gaz et ca demarre, si cette sonde est HS, rien ne se passera, l'apareil se met en securite, si je me trompe il faut bien etudier le circuit de securite, actuellement, j'ai vu des depanneurs ne pas savoir que cette sonde est presente.
    invite68fd13af
    BONSOIR,
    Est-ce un chaudiere a ventouse , conduit de fumé ou vmc?
    Est-ce que la pompe tourne en permanence? si c'est le cas apres avoir soutiré de l'eau chaude remplacer la ctn sanitaire.
  1. [Thermique] Pb Chaudiere ELM Leblanc Acleis
    Par inviteb583e6d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 19h43
  2. [Blanc] probleme chaudiere elm leblanc acléis
    Par invite510da41b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 20h28
  3. [Thermique] pb sur chaudière ELM LEBLANC Acleis et thermostat
    Par invite743dd2a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2007, 17h32
  4. pb sur chaudiere elm leblanc acléis
    Par invite65b3060f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2006, 18h58
  5. pb chaudière ELM LEBLANC ACLEIS
    Par invite8d5d756e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 21h40
