[Brun] panne tv lcd BLUETECH /TFDV3217
    el omari
    Lightbulb panne tv lcd BLUETECH /TFDV3217
    Salut , j' ai u a l' atelier une lcd de marque BLUETECH modéle TFDV3217 elle présente le déffaut suivant : a sa mise sous tension il ya seulement la led qui s' allume en rouge elle clignotte toutes les 5 secondes , j' appuie sur le bouton power pas de changement . a premiére vue j' ai vérifié les tensions de sortie plaque alimentation toutes les tensions de sortie sont bonnes ( 5v -12v- 24v ) ...si quelqu'un peut m' aider ...et merci d' avance
    Un bon café au lait au petit matin !
    KGM
    Re : panne tv lcd BLUETECH /TFDV3217
    Salut El Omari,
    As-tu d'autre infos (étiquette , marquage ...)sur le châssis ou essaies de mettre des photos ?
    el omari
    Lightbulb Re : panne tv lcd BLUETECH /TFDV3217
    salut KGM , je tient a vous remercier de votre réponse et voici quelques fotos..
    invitef80bfdd5
    sur ce type de tv , les courants secondaires sont enormes et donc pour le bien il faut mesurer l'alimentation en charge facon a voir si elle ne chute pas avec la puissance (condensateur hs ). 10% de chute de tension peut bloquer certain montage
    el omari
    bonsoir , ce matin j' ai donné suite a cette réparation et aprés mise sous tension je constate que la led ne clignotte pas elle est rouge mais elle est moin lumineuse , je mesure les tensions a la sortie de la plaque inverter : 5v sur la broche 5v et 5v sur la broche stby , les autres broches 5v,12v ,24v sonts a 0v ...merci
  1. [Brun] tv lcd en panne
    Par invite78f5595a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 17h49
  2. [Brun] Panne TV LCD
    Par invite7d166c35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2009, 22h32
  3. [Brun] Panne LCD
    Par inviteb0eaa822 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2009, 10h28
  4. [Brun] Alimentation TV lcd LCD 32 pouces LG en panne.
    Par invitea2be5eba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2008, 10h41
  5. panne tv lcd 38cm
    Par invitec1cb4a0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2006, 20h44
