[Thermique] Chauffe-eau ELM Leblanc lm26pve : chauffe en permanence ! [résolu]
    invite217cb94a
    Question Chauffe-eau ELM Leblanc lm26pve : chauffe en permanence ! [résolu]
    Bonjour à tous ,
    je viens de changer la membrane d'un chauffe-eau lm26pve et lorsque je relache le bouton d'alimentation gaz de la veilleuse,la rampe s'allume sans débit d'eau ,s'accélère avec débit d'eau et reste en chauffage maxi après arrêt du puisage .La tige lisse avec les parties mobiles doit bien être montée avec ces parties orientées vers la membrane ?Ou cela vient'il d'autre chose ?
    D'avance je vous remercie
    invite728b013d
    Re : Chauffe-eau ELM Leblanc lm26pve : chauffe en permanence !
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage Frediou,
    Si de l'eau est passé dans le clapet gaz, il est possible que celui-ci ne revienne pas en fermeture, vérifie son état, et il est possible qu'il faille le changer.
    Marc.
    joh93
    Bonjour, tu as changer aussi le raccord etanche?
    Il m'est arriver de rencontrer un probleme avec certains raccord etanche qui avaient une tige + longue que celle en place ducoup ca maintenait le bloc gaz ouvert.Il me fallait donc recuperer l'ancienne tige pour etre sur qu'elle soit a la bonne longueur.
    invite217cb94a
    Bonjour Marc
    merci pour le bon accueil et pour la rapidité de ta réponse .
    En fait n'ayant rien trouvé,j'ai appelé un dépanneur et il m'a expliqué que lorsqu'on a changé la membrane et que l'on revisse l'ensemble il faut , à l'aide de la tige ,la maintenir légèrement en tension tout en vissant .J'ai déjà procédé au changement de plusieurs membranes 'je n'avais jamais eu ce problême .
    Amitiés
    Frédéric
    invite217cb94a
    Bonjour joh93
    j'ai déjà eu ce problème de tige et donc je ne la change pas systématiquement .
    Il est vrai que l'explication que l'on m'a donnée se rapproche de cela (voir au dessus ma réponse à Marc ) .Merci pour ton aide.
    Amicalement .
    Frédéric
    invite728b013d
    Merci pour le retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] Problème chauffe eau elm leblanc
    Par inviteaa640e7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2009, 18h08
  2. [Blanc] Chauffe eau gaz ELM Leblanc type ? : ne chauffe pas l'eau.
    Par inviteab761625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 22h34
  3. [Thermique] Chauffe-eau ELM Leblanc
    Par inviteb10fa601 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2008, 12h42
  4. [Thermique] Fuite Chauffe Eau ELM Leblanc
    Par invite5fbf769a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 21h20
  5. Chauffe Eau ELM Leblanc
    Par invite9c216a24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2006, 17h03
