[Blanc] résistance sèche linge Brandt ete124f
    invite7bacc2f1
    Question résistance sèche linge Brandt ete124f
    mon sèche linge ne chauffe plus. Il semble être constitué de 2 résistances, dont une avec une diode en série (sauf erreur de ma part).
    Sur ce composant (diode?), les inscriptions sont illisibles, mais aucune conduction avec la fonction diode d'un ohm-mètre (dans un sens comme dans l'autre). Puis-je changer cette pièce? Quelle sont ces références? Merci.
    ledabe
    Re : résistance sèche linge Brandt ete124f
    Non pas une diode mais un fusible thermique qui devrais être 216°
    tout dépend de la couleur de l'enbout .
    ce fusible doit passer dans les 2 sens
    invite7bacc2f1
    Merci CHOUGABY pour votre réponse.
    L'embout est gris/noir.
    Peut-on trouver ce fusible dans un magasin d'électronique courant?
    Merci.
    attention au remontage a ne pas le souder (il grille),il faut le sertir
    mais cela ne suffit pas,
    pourquoi il a grillé??
    en principe la cause en est: la circulation d'air
    donc bien la vérifier
    invite7bacc2f1
    Bonsoir Richard31,
    Effectivement la grille était sale.
    Y-a-t-il un code couleur pour les fusibles thermiques?
    Le mien est gris (la partie conique).
    ledabe
    suite
    le gris correspond à 152°
    mais je suis septique sur la couleur jamais vu du gris en thermique Sèche linge
    il faudrait avec une loupe voir l'inscription sur ce fusible.
    ledabe
    suite
    La référence de cette résistance est 57x1299
    un collègue qui aurais cette pièces en stock pourrais vous confirmer la valeur de ce fusible thermique
    Philgood1968 est le plus au courant pour vous confirmer ça valeur.
    invite7bacc2f1
    J'attends donc une éventuelle réponse de Philgood1968 ou d'une autre âme bienveillante.
    Même avec une loupe l'inscription est très difficile à lire, mais je crois bien lire 216 et dessous 3PSUS.
    L'embout est bien gris/anthracite.
    invite7bacc2f1
    personne pour me confirmer la valeur de 216°C ?
    invitef4942ebf
    Question Re : résistance sèche linge Brandt ete124f
    bonjour.j'ais eu aussi cette panne de thermofusible ,je l'ais shunté en soudant un fil de cuivre à chaque extrémitées pour faire un essaie concluant.Apparemment il etait soudé car il n'y a pas d'accés pour le sertir.Est ce que ce fusible se vends séparément?A qui s'adresser?
    Citation Envoyé par ba59 Voir le message
    re,
    jeter un mégot de cigarette dans une forêt provençale en pleine sècheresse ne provoque pas forcément un incendie,
    sa probabilité n'est pas pour autant a ignorer,(je ne m'y risque donc pas)
    le constructeur de cette résistance de chauffe ne soude pas le thermofusible,
    il le serti,
    a votre avis pourquoi??
    et pourquoi j'y parviens aussi via des cosses a sertir ??
    invitef4942ebf
    Bonsoir.Bon sang mais c'est bien sur !!!!!des cosses à sertir,je n'y avais pas pensé.Mais ou les trouver ainsi que le fusible?C'etait juste pour faire une ssaie.Merci de repondre à ma deuxieme question.
    re,
    pour commencer virez ce shunt avant une catastrophe ,
    pour des cosses a sertir (jonction) même les GSB en vendent sans souci,
    et pour les thermofusibles voir sur le net les sites qui procurent toutes sortent de pièces en électroménager
    invitef4942ebf
    Thumbs up Re : résistance sèche linge Brandt ete124f
    Merci Richard pour cette rapide réponse.J'essaie de trouver ces bébêtes et vous tiens au courrant.Mais faut pas avoir peur comme ça c'etais juste un essaie.
  1. [Blanc] Sèche Linge Brandt ETE755F ne sèche plus..[résolu]
    Par invite9949b40f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2009, 16h32
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 20/07/2009, 18h05
  3. [Blanc] Resistance sèche linge BRANDT 755F
    Par invite65888c3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2009, 11h00
  4. [Blanc] résistance sèche-linge
    Par inviteae30d0fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2008, 15h58
  5. [Thermique] seche linge brandt smc23 ne seche plus
    Par phil1311 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 10h45
