[Thermique] seche linge brandt smc23 ne seche plus
    phil1311
    Thumbs down seche linge brandt smc23 ne seche plus
    lors du transport de mon seche linge lors de mon demenagement, il restait de l'eau.....ceci forcement me faisait disjoncter le diiferentiel.
    Depuis l'appareil est sec , tourne mais il ne seche plus.....
    Si quelqu'un pouvait m'aider...Merci d'avance...
    L'appareil est un Brandt SMC23
    A bientot
    ledabe
    Re : seche linge brandt smc23 ne seche plus
    Il vous faut controler la résistance
    ceci en démontant par 2 vis la plaque en tole carre ou arrive le cable d'alimentation secteur
    vous avez un boitier faston avec 2 fils de 2.5mm et un autre boitier seul a 1 fil
    débrancher ces 2 boitier faston
    a l'aide d'un appareil de mesure controler par 2 fils si il y a une continuité
    si pas de continuité
    alors fusible thermique de résistance HS
    a+++++++++++++
    Chougaby
    phil1311
    merci pour la réponse.
    Je viens de verifier et il y a continuité......avez vous 1 autre idée?
    merci d'avance
    ledabe
    reponse
    Avez bien controler la continuité entre ces 3 fils
    donc 3 fils a controler
    fil 1 avec fil 2
    fil 1 avec fil 3
    fil 2 avec fil 3
    ce controle permet de savoir si
    résistance bonne fusible thermique bon et klixon bon
    phil1311
    j'ai revérifié si il y a continuité sur les fils.
    coté prises femelles ( fils bleu et vert et fil jaune seul) : ok continuité sur les 3.
    coté prises males : - pas de continuité sur les 2 fils de la prise ( fil orange violet et fil rouge vert )
    - pas de continuité entre fil violet et fil orange violet
    - continuité entre fil violet et fil rouge vert
    ledabe
    je ne peut pas vous repondre sur les fils de couleur
    car je n'ai pas le schéma sous la main
    mais je voudrais savoir si continuité sur connecteur qui descend a gauche ou connecteur de droite qui va vers programmateur
    la continuite doit etre pour les 3 fils qui descendes a gauche
    je pense que c'est des cosses males en boitier plastic
    si pas de continuite alors comme je vous est dit
    phil1311
    la continuité est sur les fils qui descendent a gauche.
    Hier j'ai fait tourner le seche linge pour vérifier.
    Il chauffe légèrement mais pas de récupération d'eau (pas de condensation donc)......l'enigme continue.......
    ledabe
    Il faut vérifier si le ventilateur voir si il tourne en service
    a+
    phil1311
    Thumbs up Re : seche linge brandt smc23 ne seche plus
    cool !!!!!
    c'etait le ventilo (en bas à coté de la récupération d'eau) qui était bloqué !
    Merci pour tout
    Bon dimanche
    ledabe
    Re : seche linge brandt smc23 ne seche plus résolu
    ok
    parfait
    une affaire de solutionner
    a+++
    Cordialment
    ____________
    Chougaby
  1. [Blanc] Seche Linge Brandt
    Par invite76f37b55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 10h46
  2. [Blanc] PB Séche linge brandt
    Par inviteaa8304c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2007, 11h39
  3. [Blanc] Sèche linge brandt ne sèche plus
    Par invite342451f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 07h25
  4. seche linge brandt
    Par invite2d3b08d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 18h51
  5. Séche-linge Brandt
    Par inviteaed8c389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2005, 10h00
