[Brun] tele thomson 40ML40 - chassis TX90
    invite8e69a171
    Question tele thomson 40ML40 - chassis TX90
    Je suis un Papy en retraite, ex électronicien, mais avec l'âge!...Mon petit-fils m'a amené un télé THOMSON 40ML40 avec écran tout vert, forte luminosité et des lignes blanches horizontales. En fond d'écran l'image est là et le son normal.
    Où faut-il chercher? (J'ai le schéma).
    Merci pour votre aide.
    invite14db6220
    Re : tele thomson 40ML40 - chassis TX90
    salut,
    regarde au niveau de la PAV (platine au bout du tube) et essaye de croiser les RVB à l'entrée de la PAV pour localiser le probleme...
    invite8e69a171
    Bonjour "Azer",
    Avant de recevoir ta réponse j'ai fait quelques manips. En tournant un potar (marqué "screen") sur la THT la situation redevient quasi normale. Par contre ce qui m'inqiète c'est qu'il faut à peine toucher le réglage pour passer d'une image correcte à l'image toute verte (d'un côté du réglage) ou écran presque noir (de l'autre côté du réglage). Je ne me souviens pas d'un réglage aussi pointu.
    Est-ce normal?
    Merci et amitiés.
    invite14db6220
    salut,
    tu as le canon vert qui débite, vérifie l'ampli du vert sur la PAV...
  1. [Brun] Depannage tele Thomson Chassis ICC17
    Par invitede41fef9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 02/04/2008, 13h26
  2. panne tv tele thomson chassis icc19 100hz
    Par invite47c4c6f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 16h09
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 11/07/2006, 19h05
  4. panne TV brandt chassis tx90
    Par invite51d3f636 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2005, 09h47
  5. téle thomson chassis ikc2374-vid
    Par inviteae0909a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2004, 00h09
