panne tv tele thomson chassis icc19 100hz
    invite47c4c6f1
    Smile panne tv tele thomson chassis icc19 100hz
    salut les amis j ai un probleme avec un tele thomson
    frequence 100hz chassis icc19 ecran format 4.3 , il
    s allume bien mais au demarrage d un programme le voyant clignote 3 fois et le tele passe en securite. un professionnel consulte pour autre reparation fait allusion
    a une panne du transfo tht. j espere trouver ici une origine de panne moins onereuse merci d avance
    inviteabac2e16
    Re : panne tv tele thomson chassis icc19 100hz
    Est que le tube reste éclairé, sans émission. Si c'est le cas il faut vérifier la valeur des différentes tension d'alimentation. C'est peu être une surcharge sur une d'elle. Vérifie également les soudures qui peuvent être à l'origine de mauvaises connexions.Bon courage.
    invite47c4c6f1
    merci gege 13 mais en fait la tht cherche a demarrer puis se coupe au bout des 3 clignotements il faut que je fasse le tour des tensions mais mon multimetre vient de me lacher ce sera pour demain en tout cas merci
    invite04d4d4fc
    Citation Envoyé par pharaon35 Voir le message
    invite04d4d4fc
    Citation Envoyé par aurelioadele Voir le message
    invite04d4d4fc
    Re: Re : panne tv tele thomson chassis icc19 100hz
    aspetto la risposta
  1. [Brun] Plus d'image sur Thomson chassis ICC19 100HZ
    Par invitec8c086d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 21h49
  2. [Brun] panne chassis ICC19 thomson
    Par invite9271961c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 11h26
  3. Panne TV Thomson Scenium chassis icc19
    Par invite5523a66d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2006, 15h15
  4. Retroproj. Thomson 52RW64E en panne (ICC19 100Hz)
    Par invite9e552333 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2005, 19h00
  5. Panne Thomson chassis ICC19 100HZ
    Par invitec89cef51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2005, 15h56
