Panne Thomson chassis ICC19 100HZ
    invitec89cef51
    J'ai un probleme avec ma télé Thomson 85 cm tube 100 HZ.
    Model : 33MS44E.
    Lorsque l'on allume celui-ci, on a d'entrée une image flou , déformée, et sautillante verticalement accompagné par un bruit de charge.
    Au bout de quelques minutes de chauffe,la déformation s'arrete,le bruit de charge THT ou capa se fait moins entendre et l'image devient correcte.
    On ma dit que cela pouvait venir du TDA 8177F,mais aprés avoir changé celui-ci, le probleme persiste.
    Ya-t'il un connaisseur de ce genre de panne qui sache d'ou vient le probleme ????
    MERCI
    invite82f23070
    Re : Panne Thomson chassis ICC19 100HZ
    salut
    cela pourrais venir de la tht mais avant tu devrais refaire les soudures sur toute la partie puissance.tiens nous au courant
    a+
    invite14db6220
    salut,
    changes CV006 a coté du stv2162.
    invitec89cef51
    Je fais commencer par changer le CV006 , je vous tiens au courant.
    MERCI
    invitec89cef51
    Bravo Azer, Tu es un chef.
    C'est effectivement le capa pret du chroma qui a séché.
    Merci pour tes précieuses infos.
    Et merci à toi Gwenki, car refaire un peu les soudures ne peut faire que du bien.
  1. [Brun] Plus d'image sur Thomson chassis ICC19 100HZ
    Par invitec8c086d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 21h49
  2. [Brun] panne chassis ICC19 thomson
    Par invite9271961c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 11h26
  3. panne tv tele thomson chassis icc19 100hz
    Par invite47c4c6f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 16h09
  4. Panne TV Thomson Scenium chassis icc19
    Par invite5523a66d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2006, 15h15
  5. Retroproj. Thomson 52RW64E en panne (ICC19 100Hz)
    Par invite9e552333 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2005, 19h00
