Retroproj. Thomson 52RW64E en panne (ICC19 100Hz)
    invite9e552333
    Bonjour et MERCI d'avance,
    je presice que je ne suis pas tres cale electronique.
    voici ma panne:
    retrop. fonctionne normalement puis deux "flashs" blancs et plus d'image.
    Forte odeur de brulé.
    Depuis:
    Je viens de refaire la sequence suivante en essayant de tout noter:
    *branchement secteur 220V =>allumage diode au rouge clignotant lent
    *appuis touche "1" telecommande =>led passe au orange 1/4 de seconde puis au rouge clignotement lent(toujour pas d'image ni de son)
    *appuis sur touches P- et Vol- (mode service apparemment) => 3 clignotements lents puis extinction 2 secondes et clignotement 3x rapide puis 5x rapide et à nouveau 3x puis 5x ...
    Pouvez vous m'aider?
    MERCI @ +
    invite14db6220
    Re : Retroproj. Thomson 52RW64E en panne (ICC19 100Hz)
    salut,
    vérifies les alims secondaires de la tht, surtout le 13V et les alims de l'ampli trame...
    A+ et tous mes voeux.
    invite9e552333
    Salut azer,
    je possede les schema du ICC19, j'ai bien reperé l'ampli trame TDA 8177F,mais je ne sais pas retrouver la THT sur les shemas (sur le retro oui ).
    Peux tu m'aider?
    Mille MERCI!!
  1. [Brun] Plus d'image sur Thomson chassis ICC19 100HZ
    Par invitec8c086d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 21h49
  2. panne tv tele thomson chassis icc19 100hz
    Par invite47c4c6f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 16h09
  3. panne thomson 82 cm 100hz
    Par invite2f405e38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2006, 22h15
  4. pb TV thomson 28WF64E - ICC19/100HZ
    Par invite34718c45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2006, 11h16
  5. Panne Thomson chassis ICC19 100HZ
    Par invitec89cef51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2005, 15h56
