[Brun] TV rétroprojecteur Bluesky RP 4303 : couleurs décalées et incurvées !
    invite641666f4
    bonjour j ai un petit probleme sur un projecteur rp 4303
    les trois coulleur son decaller incurver en haut et en bas vers l interieur ,
    j ai changer les deux stk sa na rien changer
    imposible de le regler dans le menu et dans le s menu ;un peux aide sereais le bien venu merci d avance
    PEPIN45
    Re : TV rétroprojecteur Bluesky RP 4303 : couleurs décalées et incurvées !
    vérifie les résistance R425 et R437(0.39 ohm)
    invite641666f4
    bonjour pepin45 merci de m avoir repondu il son bonne le probleme vient autre part
    merci pour d autre sudjestgion
    invitef759491c
    Je rencontre le même problème sur le même rétroprojecteur (Bluesky RP4303) depuis quelques semaines. Le problème se passe parfois en tapant sur le dessus du rétro (euh ... oui c'est carrément bourrin mais ça fonctionne souvent ).
    Avez-vous trouvé la solution pour le votre ?
    D'avance merci pour votre réponse
    N.B. : je suis d'un niveau de compétences dans l'électronique proche de celui d'une huître
    invite641666f4
    bonjour veriffi toute les soudures de la carte de convergence celle ou il le tuner ces une carte emboitable ,laisse le projo allumer une heure er regarde ci les stk son chaud si ces chaud ces juste une soudure bon courage
    invitef759491c
    Merci pour cette réponse rapide.
    Je vais vérifier les soudures, mais est-ce suffisant de les vérifier visuellement ou dois-je les tester d'une quelconque manière (quand je dis que je suis un grand débutant je ne mens pas )
    invitef759491c
    Test fait : au bout d'une heure, les STK sont chauds
    J'ai pour le moment juste dépoussiéré l'intérieur à la soufflette, fait bouger qq cartes et pour le moment le rétro fonctionne ?!? pour combien de temps ...
    invite641666f4
    je te conseil de reperer chaque fil sois avec une gomette sois avec un trait au marqueur de demonter les carte sans toucher a la ventouse du tht et de refaire les soudures faible sinon sa empire comme moi je cherche plus j en ai trouver un de 50" dlp dix fois plus leger et un rendu ireprochable
  1. [Brun] Demontage carte retroprojecteur RP 4303
    Par inviteb1c5db4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2009, 20h20
  2. [Brun] télé bluesky 4303 (rétroprojecteur)
    Par invitec5b67a53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2008, 06h32
  3. [Brun] Probleme De Convergence Sur Un Rectoprojecteur Bluesky Rp 4303
    Par invite7c1f32f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2008, 20h45
  4. [Brun] Probleme de convergence sur un bluesky rp 4303
    Par inviteaef31773 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2008, 11h46
  5. [Brun] Pproblème convergence retroprojecteur BLUESKY RP 4303
    Dernier message: 06/02/2008, 20h42
