[Blanc] Machine à Laver Arthur Martin Electrolux AWT 1255 AA
    invite7ed161de
    Bonjour à tous ,
    Ma machine à laver Electrolux AWT 1255AA datant de 2004 est tombé en panne hier soir.Je m'explique :
    Lors du lancement d'un programme , aucune reaction (La machine "ne fait pas rentrer" l'eau) SAUF :
    -Pour le Programme "Laine" -->La machine Fait rentrer l'eau puis aucune reaction(le Tambour ne se met pas a tourner).
    -La fonction "Vidange" marche correctement.
    Je pensais donc à une panne du moteur ou une panne electronique..
    Si vous pouviez m'en dire plus pour que je puisse trouver la piece fautive et tenter de la remplacer ?
    bret35
    Re : Machine à Laver Arthur Martin Electrolux AWT 1255 AA
    controlez si la courroie est bien en place car il y a un detecteur de rotation de poulie tambour et si elle n'est plus en place le programme s'annule
    a+ bret35
    invite7ed161de
    Tout d'abord merci pour votre réponse.
    Je viens justement de revérifier la courroie et elle est en place.J'ai de meme nettoyé le detecteur de rotation.
    Vos idées seront les bienvenue ..
    invite32acbc3b
    bonsoir!controlez les charbons moteurs !cdt florian
    invite00b7abdc
    je ne connais pas ce modèle mais je viens d avoir le même problème!
    Pour vérifier si c est un soucis de charbons du moteur : ouvrir la carosserie de la machine et à partir du moment ou le moteur devrait se lancer pousser sur la poulie du tambour à plusieurs reprises. Si celle ci démarre voir si les charbons ne font pas un "feu d artifice" si oui les charbons sont à changer.
    invite7ed161de
    Merci a vous deux.Je test ceci et je vous dit.
    Citation Envoyé par lulu1952 Voir le message
    Lulu1952 as-tu resolu ton probleme ou est-ce que ta machine est toujours HS ?était-ce bien un probleme de charbon moteur ?
    invite00b7abdc
    bonjour à vitha
    Pour moi le problème est résolu.
    au démarrage "forcé" je voyais des étincelles.
    Bon courage Cordialement
    lulu1952
    invite7ed161de
    Je viens de verifier les charbons.Ils ne sont pas très consumés (il reste au moins 4-5 centimetre).Lorsque je fais un "demarrage forcé" , il n'y a pas d'etincelle.je les ai remis en place en esperant un miracle mais la machine ne fonctionne toujours pas ..
    invite7ed161de
    Enfaite vous aviez raison !! Les charbons était comme je l'avais dit en bonne état mais un des deux était légerement grippé (coincé).J'ai nettoyé le tout avec de l'alcool a 90° ainsi que le rotor.La machine refonctionne à merveille !
    Juste une question : Faut il que je regraisse les "guides" des charbons ou ce n'est pas la peine ? Avec de l'huile ou de la graisse ?
    Merci encore !
    invite00b7abdc
    Surtout pas de graisse ni d huile Bien nettoyer éventuellement un léger coup de papier abrasif très fin.
    Cordialement lulu1952
    invite7ed161de
    Merci pour toutes vos reponses.Je ne sais pas comment mettre le sujet en [Resolu] .. Si un modérateur pourrais le faire a ma place.Merci encore
  1. [Blanc] LL Arthur Martin AWT 1255 AA : moteur tourne en vitesse lente !
    Par invite7905b98f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2009, 20h43
  2. [Blanc] Machine à laver arthur martin AWT 1375 aa alarme AE6 activé
    Par inviteba67e297 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2009, 09h20
  3. [Blanc] Machine à laver Arthur Martin AWT 1245 AA
    Par invite3b190393 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2009, 10h25
  4. panne lave-linge arthur martin awt 1255 aa
    Par invite0714ad2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2008, 23h36
  5. Machine a laver Arthur Martin AWT 1255AA
    Par invite12f686d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2006, 21h16
