[Blanc] réfrigérateur BOSCH KSV29630 en panne
    invite879aee40
    Bonjour à tous, j'ai un frigo bosch en panne : Pas de froid. le compresseur ne s'enclenche pas. Je l'ai shunter au niveau de la platine de régulation et il fonctionne. Je solliscite donc votre aide pour m'aider a savoir si c'est la platine qui est morte ou une sonde... cordialement. nico
    invitef80bfdd5
    Re : réfrigérateur BOSCH KSV29630 en panne
    bonsoir,
    je commencerai par voir si le relais sur la carte n'est pas defectueux ou dessoudé
    invite879aee40
    Bonsoir, et d'abord merci de votre réponse. Le relais ne me semble pas dessouder. Pas de trace de chauffe sur la platine. Maintenant pour l tester...je travaille dans l'automobile mais il est assez différent de ce que j'ai l'habitude de voir Je ne vois que deux broches dessous, mais pas moins de 13 points de soudure... et il n'y a pas le schéma dessus... que me conseillez vous? cdlt
    invite879aee40
    Bon en fait je l'ai dessouder et il n'y avait que deux broches. mais je ne sais pas comment le tester. en tout cas il n'est pas passant...
    invite6cea4b73
    si il n'y a que 2 broches alors ce n'ai pas le relais
    tu peu tester les sondes avec un simple voltemetre elle doive varie avec la température au minimum
  1. [Blanc] panne refrigérateur Bosch KSV4220/02
    Par invite59eb0c58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2009, 22h58
  2. [Blanc] Panne réfrigérateur Bosch
    Par inviteb675869c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2009, 12h18
  3. [Blanc] panne refrigerateur Bosch KGV36X13
    Par invitefaa22e61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 04h35
  4. [Blanc] panne combi refrigerateur bosch
    Par invite04bde304 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 20h30
  5. Panne réfrigérateur Bosch no frost
    Par invite24746ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 18h00
