[Blanc] changer thermostat chaudière HYDRO TGP
    invitee960c9c6
    J'ai besoin de changer de thermostat programmable pour ma chaudière de marque HYDRO TGP SOL 23/30 KW.
    Sur le thermostat d'origine qui est alimenté directement de la chaudière, j'ai 4 fils branchés.
    Par contre sur mon nouveau programmateur alimenté par piles, je n'ai que 2 ou 3 fils à brancher.
    Quels fils sont les bons à brancher dans mon thermostat ?
    joh93
    Re : changer thermostat chaudière HYDRO TGP
    Bonjour, ton ancien thermostat est probablement alimenté en 220v par la chaudiere.Il faut donc condamner ces 2 fils la et utiliser uniquement les 2 du contacts TA.Normalement sur le vieux thermostat c'est reperer pour que tu saches a quoi correspond chaque broche.Si tu n'arrives pas a decrypter le schema montres nous une photo.
    invitee960c9c6
    j'ai effectivement réussi à repérer tous les fils mais quand j'essaye de brancher le nouveau thermostat, en mettant le fil jaune (qui correspond au fil noir du circulateur) sur COM et le fil orange (qui correspond au MOINS de l'alimentation) sur ON, il ne se passe rien.
    J'ai pris quelques photos et fait un schéma explicatif de mes fils qui partent de la chaudière au thermostat.
    joh93
    Bonsoir, si tu met en contact les fils rouge et jaune la chaudiere demarres?
    Au vu du schema du vieux TA c'est effectivement ces 2 fils la qu'il faut prendre pour mettre sur ton nouveau TA.
    Es tu sur que ton TA etait bien en demande?
    Tu peux avec un multimetre verifier que celui ci active bien le contact entre ces 2 bornes pour t'assurer qu'il fonctionne correctement.
  1. [Thermique] chaudiére frisquet hydro tgp 23kw
    Par invite480b52fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 20h08
  2. [Thermique] FRISQUET hydro TGP 23
    Par invite42280085 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 21h54
  3. [Thermique] Probleme avec chaudiere Frisquet Hydro TGP
    Par invitee5055341 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2007, 23h00
  4. Pb avec chaudière FRISQUET Hydro TGP
    Par invitea4e7b487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2006, 07h37
  5. Panne totale sur chaudière Frisquet Hydro TGP 23 KW
    Par invite7f95cccd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2006, 21h45
