[Thermique] Régulation Siemens RVP 200 : réglage sortie TOR ?
    inviteec782ac2
    bonsoir, je viens m'intercaler dans cette discussion, car j'ai aussi des questions sur cette regulation rvp200: à quoi correspond le potentiometre SD situé derriere l'horloge ? sur la notice il est ecrit "differentiel pour commande tout ou rien".... il y a des graduations 1 a 20 K et le reglage pour commande du bruleur est par defaut 6... pour moi qui ne suis pas specialiste en chaudieres, c'est du chinois...
    merci d'avance d'eclairer ma lanterne
    invite728b013d
    Re : Régulation Siemens RVP 200 : réglage sortie TOR ?
    Bonjour, bienvenue sur le forum dépannage pulsaracat,
    J'aiopuvert une nouvelle discussion, pour répondre à ta question, si tu régules le brûleur il va tourner pendant 4 minutes minimum, la sortie est TOR (tout ou rien) les 6 K (° kelvins) correspondent à un différentiel de 6 °C. ce qui est parfait pour un brûleur fioul, peut être ramené à 4 K pour un brûleur gaz à air soufflé.
    Marc.
    inviteec782ac2
    effectivement, le bruleur fonctionne pendant 4mn environ.
    Alors mon soucis ne vient pas de là....
    en fait j'ai installée la rvp200 sur ma chaudiere en remplacement de l'ancienne régulation (rvp31.3) et je voulais m'assurer que je n'avais pas fait de betises...
    Details de mon installation :
    chaudiere Zaegel held biela 210 (electro fuel), plancher chauffant, regulation par sonde exterieure et sonde depart chaudiere.
    Il n'y a pas de vanne 3 voies, le servomoteur actionne un disque qui passe devant des contacts magnetiques qui declanchent la mise en route du bruleur (ou des resistances electriques en mode electrofioul)
    Avec l'ancienne régulation, pour un meme reglage de courbe (0,75), le bruleur fonctionnait pendant 4mn, la temperature montait a 50° (thermometre de la chaudiere), puis le bruleur se remettait en marche quand la temperature etait d'environ 30° au thermometre. avec la nouvelle regulation, apres 4mn de fonctionnement, la T° est de 40° et le bruleur se remet en marche quand la T° redescend à 25° ce qui me semble trop bas, les tuyaux de chauffage semblent vraiment froids au toucher. On m'a dit que la sonde exterieure n'avait pas lieu d'etre remplacée, c'est une QAC21, peut etre ce decalage de temperature viendrait justement de cette sonde qui n'aurait pas les memes caracteristiques que la sonde prevue avec la rvp200 (QCA22).
    est ce que si j'essaie de regler la courbe par exemple a 1,5 ou 2, j'ai des chances de retomber dans les bonnes valeurs ?
    invite728b013d
    La sonde QAC22 remplace effectivement la QAC21, les courbes sont identiques 1000 Ohms à 0°C. Par contre il est possible qu'elle ne fonctionne pas correctement, même si les résistances lues sont cohérentes.
    Marc.
    inviteec782ac2
    en tout cas, j'ai teste le reglage de la courbe sur 1,5, et aucun changement.... par contre vu la configuration de ma chaudiere (disque magnetique et micro contact, comment dois je positionner les switch situés derriere l'horloge ? sur vanne trois voies ou bruleur ? sur controle 3pts ou 2pts ? j'ai l'impression que si je mets sur bruleur, quels que soient les reglages, le bruleur tourne 4 mn.... j'ai mis sur vanne trois voies pour voir, mais comme il ne fait pas tres froid aujourd'hui, ça prend du temps pour que la chaudiere se remette en marche...j'attends...
    ....merci de vous donner tant de mal avec un ignare comme moi
    A ma decharge, si les modes d'emplois etaient un peu plus clairs...
    invite728b013d
    Je croyais qu'il était clair que le régulateur RVP 200 commandait le brûleur d'où ton interrogation sur le différentiel 6 K et le réglage entre 0 et 20 K.
    Je joins le schéma de branchement du brûleur entre Y1 et l'alimentation brûleur, la chaîne de commande et sécurité est représentée par les carrés F1 et F2 E1 étant le boîtier brûleur. Il faut bien entendu mettre le switch sur TOR tout ou rien. Et pas sur la Vanne 3 ou 4 voies
    En plancher chauffant il ne faut pas remonter la pente à 1.5 au risque de faire déclencher la sécurité surchauffe qui doit être réglée à 50 °C.
    Je ne sais pas la température extérieure que tu as actuellement, mais une température de l'ordre de 25 °C me semble cohérente. Il ne faut pas modifier les paramètres d'un régulateur sans attendre le résultat au bout de 48 heures.
    Sur la courbe 0.75 qui est correcte en PCBT pour une température extérieure de 10 °C. tu devrais avoir une température d'eau de 20 °C. je suis persuadé que tu veux obtenir des températures valables pour les radiateurs. Assure-toi simplement que tu as 19 °C dans l'ambiance à l'aide d'un thermomètre de précision.
    Marc
  1. [Thermique] Installation d'une régulation Siemens RVP 200 [résolu]
    Par invite2928678c dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/11/2009, 15h02
  2. sigmagyr rvp 200 /idem siemens rvp 200
    Par invitec02d28c9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/05/2009, 00h25
  3. siemens rvp 200
    Par invite7fa82d3b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2008, 19h07
  4. siemens rvp 200
    Dernier message: 18/11/2008, 19h01
  5. regulateur Siemens RVP 200/210
    Dernier message: 18/11/2008, 18h56
