[Brun] panne TV Goldstar CL21t43T
    invite1dc849e2
    la TV d'un ami fait des siennes:
    elle met 10 à15min avant de s'allumer:
    il s'agit d'une goldstar modèle CL21T43T ( même chassis que la LG)
    avez vous une idée?
    j'ai cherché sans succès sur le net, sans trouver cette panne...
    merci pour lui.
    (pour info, grace à ce forum, j'ai déjà réussi à remettre en marche la téloche d'une copine...merciiiiiii)
    Fred
    invitef80bfdd5
    Re : panne TV Goldstar CL21t43T
    bonsoir,
    on peut croire qu'une tension est insuffisante pour faire demarrer ce tv il faut donc voir si l'alimentation stand bye de 5v est correcte , alimentation par transfo séparé. il peut aussi y avoir un problème de soudure c'est pas exclu
    http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/38216/LG_.html
    invite1dc849e2
    bonsoir,
    merci pour votre réponse.
    je vais également essayer d'en savoir plus sur la panne
    (code panne, symptômes, etc...).
    merci pour le schéma, ça va sérieusement m'aider.
    PEPIN45
    voir si pas de condensateur gonflé dans l'alimentation
    invite1dc849e2
    j'ai eu des infos supplémentaires quant à cette panne:
    au démarrage (tv éteinte), l'écran est gris avec des traits (4-5) horizontaux pdt 10-15mn.
    si on allume avec la télécommande (tv en veille), le phénomène est similaire, mais dure plus longtemps.
    je vais essayer d'aller rapidos regarder le ventre de la bête...
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    ce que vous voyez c'est le retour de ligne, il manque donc la vidéo , beaucoup de chace pour des soudures defectueuses
    invite1dc849e2
    merci pour cette réponse,
    les soudures défectueuses pourraient etre en cause ? (ça serait bien pratique...).
    en fait, il manque la vidéo, mais aussi le son (tout, quoi....).
    faut que j'aille voir la télé dès que possible, et vérifier les soudures.
    invitef80bfdd5
    bien sur il suffit qu'un circuit d'alimentation soit coupé pour que plus rien en son et image . toujours voir les soudures des ics montés sur radiateur , c'est souvent la que ca se dessoude
    invite1dc849e2
    okidoki, je vais voir ça.
    merci encore.
  1. [Brun] Panne TV Goldstar CL29N32X (LG)
    Par inviteb805d9c9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 60
    Dernier message: 17/06/2008, 00h40
  2. panne VCR goldstar
    Par sepp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 15h01
  3. panne TV Goldstar KL-14U40S
    Par invite94e3e4cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 13h31
  4. panne sur tv goldstar
    Par invite1ab5aada dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2006, 13h20
  5. panne magnéto Goldstar type R-141
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2003, 17h51
