[Blanc] four DE DIETRICH et module de verrouillage
    inviteccbb178c
    Smile four DE DIETRICH et module de verrouillage
    Quelqu'un aurait-il un four DOP470XE11 DE DIETRICH ?
    J'aurais besoin d'avoir une photo des branchements des fils du module de verrouillage.
    Ou bien une description précise.
    J'ai fait une erreur de branchement, la pyrolise se met en marche tout bien, mais ça ne chauffe pas et la porte ne se verrouille pas.
    Toutes les autres fonctions fonctionnent.
    merci de votre aide
    cordialement,
    Pascal
    invite290c5bdc
    Re : four DE DIETRICH et module de verrouillage
    Bonsoir Pascal,
    Peut tu nous dire (n'ayant pas ce four sous les yeux) les emplacements des fils que tu aurais mal connecter.
    On pourra peut etr t'aider en consultant la schema
    Cdt
    inviteccbb178c
    Cool Re : four DE DIETRICH et module de verrouillage
    Citation Envoyé par philgood1968 Voir le message
    Bonsoir Pascal,
    Cdt
    Enfin revenu à la maison.
    Je n'ai pas pu répondre avant, milles excuses.
    Les branchements partent d'une carte électronique.
    un départ marqué Cver etva vers le A
    un départ marqué Cpo et va vers le D
    un départ marqué Phase et va vers le C câblé avec le B
    Mais depuis l'affichage du four marque n-0 et plus rien ne fonctionne, après une panne d'électricité.
    est-il possible de m'envoyer le schéma ?
    Pascal
    invite290c5bdc
    C'est effectivement mal cablé.
    Le VER de la carte va au GC du verrou
    Du PH de la carte un fil vers le DR du verrou et un autre vers le C du verrou qui est shunté avec le B
    Le CV de la carte va au A du verrou
    Et le CP de la carte va au D du verrou.
    Pour le n-0 c'est le symbole de la securite enfant.
    Regarde ta notice c'est expliqué desuus pour l'enlever.
    inviteccbb178c
    et merci.
    mais je n'ai pas de GC , ni de DR sur le verrou.
    Je n'ai que A, B, C, D.
    Pour le n-0, j'avais trouvé.
    le verrou s'appelle ELTEK.
    Pascal
    invite290c5bdc
    Les bornes GC et DR sont les connection du verin de blocage de la porte ( il s'agit d'un verrin qui fonctionne comme le blocage de la mine sur un stylo, il est alimenté pour verrouiller et de nouveau pour deverrouillé)
    inviteccbb178c
    Smile Re : four DE DIETRICH et module de verrouillage
    ok, je regarde cela ce soir.
    merci.
    Je reviendrais vous dire si ça fonctionne.
    Pascal
    inviteccbb178c
    Citation Envoyé par Madmac38 Voir le message
    merci.
    Pascal
    et bien, j'ai tout vérifier ce matin. Les fils A,B,C,D était bien branché comme vous me le dites. Les bornes GC et DR ne sont pas marquées, alors je les ai inversé, et mis à part que l'afficheur a affiché un chenillard pendant quelques secondes, la pyrolise ne chauffe pas.
    Toutes les résistances dans le four fonctionnent.
    Tout fonctionne correctement, mis à part la pyrolise qui ne s'enclenche pas.
    que faire docteur...?
    Pascal
    inviteccbb178c
    Ce matin après avoir tout débranché et rebranché, le cycle de pyrolise s'est effectué dans son intégralité.
    La porte s'est verrouillée, et le témoin de température est monté jusqu'à au maxi... sauf que la température n'est pas monté. ça ne chauffe pas. ça tourne comme si, mais pas de pyrolise.
    est-ce une des résistances ? (mais ça chauffe dans tous les programmes)
    est-ce une sonde ? et laquelle ?
    ou autre chose ?
    bon week-end.
    Pascal
  1. Utilisation du module ADC avec le module PWM du PIC
    Par inviteea39d856 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2009, 13h40
  2. [Blanc] Verrouillage porte de four ! [résolu]
    Par invite1b35e0ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2009, 19h57
  3. pb verrouillage four
    Par invite94724b10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 10h53
