[Blanc] Chaudiere leblanc au secours ....
    invite6744a6fa
    Angry Chaudiere leblanc au secours ....
    ma chaudiere acleis glm 23 a fait du goute a goute au niveau du robinet de remplissage plus exactement a partir de la sortie qu il y a a cote du robinet...maintenant ca "degueule" a fond.
    je pense avoir localisé la panne, mais ma question est peut on changer juste le robinet peut etre un joint dedans, ou tout le disconnecteur avec robinet j ai trouvé une ref 87167700040.
    MERCI
    PS J AI DU COUPER L EAU DE TOUT L APPART...MA FEMME EST FURIEUSE...
    invite728b013d
    Re : Chaudiere leblanc au secours ....
    Bonjour, bienvenue sur le forum dépannage solexman,
    Essaye de tapoter le corps du disconnecteur avec le manche de tournevis. En cas d'échec, ferme la vanne sur l'entrée eau froide chaudière, cela te permettra de remettr l'eau dans le logement.
    Marc.
    invite6744a6fa
    MERCI MAIS ...
    comment couper l eau de cette foutue chaudiere ?
    y a til un moyen autre que couper le general ?
    j ai pas de robinet classique dans les parrages hormis la douche le general et les toilettes !
    y a til une vis a serree ? un truc ...hi hi hi
    dois acheter ce disconnecteur ?
    si ca sort par la il est foutu ?
    ce robinet au bout plastique noir est il foutu ?
    y a til un joint dedans ?
    donc je vais le demonter encore et tapoter dessus comme tu dis
    merci de me tenir au jus
    j ai pas manger et je me sens seul
    ma femme gronde toujours bouhhh...
    allez fais de moi un hero !
    invite728b013d
    Repère l'arrivée d'eau froide sur la droite tu as ube vanne dessus, sel le départ ECS n'est pas équipé. Je n'ai pas d'image lisible pour indication.
    Marc.
    invite6744a6fa
    ah j ai trouve deux vis a tourner d un quart
    plus d eau qui sort
    ouf on va pouvoir utiliser les toilettes !
    puis continuer comme ca ?
    enfin le disconnecteur est til dissociable du robinet ou faut le changer entierement ?
    invite728b013d
    Si il fuit, il est à remplacer, c'est l'un des clapets qui ne ferme plus.
    Marc.
    invite6744a6fa
    Suppression de l'image hébergée, voici la procédyre pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invite357bcc14
    Citation Envoyé par solexman Voir le message
    MERCI
    slt, vérifie que la vanne bleu à côté du disconnecteur est en position service ou remplissage c a dire si l'aiguille de pression chauffage augmente ou pas. pendant kil est ouvert tu ouvre robinet eau chaude et eau froide au robinet d'évier et tu fermes d'1 seul coup pour créer 1 dépression dans le disco sinon il faut le remplacer.
    invite6744a6fa
    merci voici la photo
    invite6744a6fa
    je n ai pas de vanne de couleur
    voici la photo
    peut etre ca va aide?
    le disco a pu subir le calcaire ? une casse normale ?
    le robinet est indissociable du disco ,
    pas bien pige le coup de louverture des robinets d un coup....
    joh93
    Bonjour, oui il faut remplacer le disconnecteur complet (avec le robinet de remplissage).Une des vannes te sert a coupé l'arrivee d'eau mais l'autre c'est pour le chauffage.Tu peux donc rouvrir la vanne chauffage si tu desires le mettre en route.
    En les rouvrant une par une tu pourras localiser laquelle est l'arrivée d'eau froide.
    invite6744a6fa
    je me suis empressé d aller acheter la piece. un disconnecteur tout neuf
    je l ai mis
    maintenant la pression est a 0 .j ai allumé l eau mais ca ne monte pas
    comment je fais ?
    invite728b013d
    Tu as bien réouvert les vannes eau froide et retour chauffage ? si les clatpets du disconnecteur sont collés, ape dessus en ouvrant le robinet de remplissage incorporé.
    Marc.
    invite6744a6fa
    j ai mis le disconnecteur en place mais j entends l eau couler quand j ouvre l eau mais l aiguille de pression ne bouge pas
    j ai ouvert les radiateurs etc... ouvert un robinet eau froide etc....l aiguille ne bouge pas
    tout cela on le fais chaudiere eteinte ? on m a dit ne surtout pas mettre en marche sans eau !
    il n y a plus d eau dedans...je comprends pas
    aidez moi il doit y avoir un truc tout bete !
    quand on souffle ds le disconnecteur est ce normal que ca soit comme bouché ?
    merci j ai toute ma famille qui vient demain et qui va se laver a l eau froide !
    merci merci merci
    invite728b013d
    En haut du corps de chauffe à droite tu as un purgeur, essaye de vérifier que l'eau coule ce qui indiquera que l'installation est pleine, la loi des séries et le manomètre peut être détruit.
    Marc.
    invite6744a6fa
    ok je dois trouve ce purgeur
    faut il demonte le panneau avant?
    est il accessible sans demonter ?
    invite728b013d
    Oui, il faut déposer la façade et le côté droit.
    Marc.
    invite6744a6fa
    ok donc si ca coule quand j appuie sur le purgeur c est qu il y a de l eau dedans mais pourquoi qd on souffle dans ce disconnecteur cest comme si c etait bouché ?
    je rappelle pieces neuve.
    invite728b013d
    C'est normal, la pression permet d'ouvrir le clapet qui revient en fermeture dès qu'elle disparaît et ce de chaque côté. C'est l'anomalie de l'ancien qui le faisait ouvrir la mis à l'égout.
    Marc.
    joh93
    Bonjour, tu as bien rouvert tes vannes sous la chaudiere?
    Par hazard, le disconnecteur a bien ete mis dans le bon sens?
    Pour voir si de l'eau est bien presente dans ta chaudiere tu peux legerement devisser la vis sous la pompe qui sert a vidanger la chaudiere.
    As tu verifier aussi que la soupape ne fuyait pas?
    invite6744a6fa
    des lors plus de fuite nulle part avec ce nouveau disco
    mais j ose pas allumer lla chaudiere comme la pression indique 0.les vannes sont ouvertes, je ne trouve pas la vis sous la pompe...je crois que je vais arreter de me et de vous prendre la tete, j ai un mec qui vient lundi matin
    seulement pas d eau chaude d ici la !
    si vous avez une idee eclair ...merci
    joh93
    Si ca remplissait avant avec le vieux disco, pas de raison si tu n'as rien toucher d'autre que la chaudiere ne se remplisse plus aujourdh'ui.Tu n'as pas repondu a savoir si tu avais bien mis le disco dans le bon sens.Si tu debranches le disconnecteur du coté chauffage et que tu ouvres le robinet remplissage doucement,est ce que tu vois de l'eau sortir du disco?
    Il est neuve mais peut tres bien avoir un defaut.
    As tu tester de remettre l'ancien?
  1. Réponses: 38
    Dernier message: 22/04/2009, 22h11
  2. chaudiere leblanc
    Par invite4e021402 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/10/2008, 17h23
  3. au secours! chaudière clignotant rouge
    Par invitea1184b32 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/09/2008, 16h35
  4. [Thermique] Chaudiére leblanc
    Par invite0496f9b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2007, 12h22
  5. [Thermique] au secours : remplissage chaudiere egalis
    Par invite16bd6735 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2006, 22h51
