[Blanc] Réfrigérateur. Un seul compartiment fonctionne
    invite527ddf62
    Bonjour tout Le monde. Je suis le petit nouveau de la bande et je vous contacte pour avoir un éclaircissement sur un pobleme de refregirateur comme l'indique le titre de mon post.
    description du Modele:
    je viens de recuperer un refregirateur 2 compartiments dont l'un est un congélateur (celui du haut) le modèle n'est pas de toute jeunesse mais il est censé marcher. Il y a un seul moteur pour l'appareil.
    Voici le problème:
    le compartiment congélateur fonctionne parfaitement mais pas le compartiment normal( je ne saivpas comment le nommer autrement)
    le moteur a l'arrière ou ce qui y ressemble a une cuve est chaud mais les radiateurs derrière l'ensemble sont a température ambiante au lieu d'être tiède chaud.
    Quel pourrait être le problème? Est il possible de reparer?
    Je vous remercie d'avance
    En espérant que j'ai été suffisament clair.
    Re : Refregirateur. Un seul compartiment fonctionne
    j'ai pu décoder votre descriptif,
    votre souci est grave: circuit réfrigérant défectueux,
    bouchage partiel ou fuite
    cela seul un frigoriste patenté peut le confirmer ,
    vous, vous ne pouvez pas intervenir pour le résoudre
    invite527ddf62
    Re : Réfrigérateur. Un seul compartiment fonctionne
    Merci de cette réponse si rapide.
    Cela me semble un peu étrange que tout soit tombé en panne si rapidement. Je viens de le demenager et ce dernier fonctionnait avant cela.
    J'ai bien attendu 4h avant de le rebrancher cela aurait il été insuffisant?
    D'autres pronostics un peu plus optimistics?
    re,
    comment être plus optimiste????
    votre thermostat fonctionne puisque le compresseur est en service,
    sur un tel appareil,
    il y a ceci:
    un thermostat: il est ok,
    un compresseur: il tourne
    un circuit qui passe en partie congélateur et en série en partie réfrigérateur,
    puis revient au compresseur,
    le diagnostic est vite fait,
    circuit a revoir!!!!!!!!
    mais cela seul un frigoriste patenté est a même de le traiter
    invite527ddf62
    je comprends bien le problème. C'était juste mon côté plein d'espoir qui appelait au secours.
    auriez Vous une vague idée du coût d'une telle réparation ?cpour savoir si il vaut mieux que je parte sur un nouvel achat.
    re,
    le mieux est de demander un devis,
    par principe,
    revoir un circuit n'est hélas pas bon marché
    invite527ddf62
    Argh!!!! Merci pour les infos.
    invite527ddf62
    j'ai des éléments nouveau a ajouter pour la description des symptomes.
    Alors la partie derrière le frigo dégage bien de la chaleur en fait j'avais testé alors que le moteur ne tournait pas en même temps. Bon alors j'ai mis le réglage intérieur qui je suppose correspond au réglage du thermostat a fond. Le resultat est le suivant la partie congelateur fonctionne toujours convenablement. L'autre compartiment lui refroidit a peine. Il y a un peu de condensation au fond qui indique bien que cela refroidit mais la température n'est pas suffisament basse.
    Le moteur ne semble pas se mettre en route suffisament rgulieremen pour permettre au compartiment de se refroidir.
    Problème de thermostat? Je ne sais pas car le congelateur lui fonctionne correctement.
    Y a t'il un ou deux thermostas sur un tel appareil? Comment se fait le réglage d'un compartiment independament de l'autre ?
    invite527ddf62
    Personne n'a d'idées?
    ptigui29
    la réponse a déjà été donnée,problème sur le circuit réfrigérant,bouchage par de l'huile du compresseur,seul un pro ou un remplacement de l'appareil par un neuf résoudra le problème.Cout moyen:300€ en cas de remplacement du compresseur ( 3 fois sur 4)
    invite527ddf62
    ok bon merci de votre réponse. Maintenant j'ai une autre question pour ma compréhension personnelle
    Sur ce type dappareil Les tubes refregirants du compartiment refregirateur et l'autre sont ils insalles en série ou en parallèle car si ils sont installles en en série avec une décompressons fait avant le refregirateur et une autre après le congélateur comme cela est indiqué quelquepart dans le forum Dans ce cas cela n'aurait pas de sens n'est ce pas?
    Citation Envoyé par Jules85 Voir le message
    re,
    je vous ai dit (donc a redire) le compartiment réfrigérateur est en série après le compartiment congélateur,
    ça c'est pour votre cas,
    mais il y en a d'autres qui diffèrent,
    pour cela et le comprendre
    a minima,
    une bonne année de formation vous est nécessaire,
    "j'ai dit a minima"
    mais ce n'est pas la vocation de cette rubrique
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 31/05/2010, 16h41
  2. [Blanc] Pas de froid compartiment réfrigérateur Goldstar
    Par invite3d655b48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2008, 19h13
  3. [Blanc] transformer compartiment congelo en refrigerateur
    Par pm550104 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2008, 16h29
  4. [Blanc] Pb réfrigérateur dans 1 compartiment sur 2
    Par invite5ce86f51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2008, 08h16
  5. [Blanc] Froid dans le compartiment refrigerateur d'un frigo americain GE
    Par invitef9f2014b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 18h51
