[Brun] Antenne avec plusieurs tv : important affaiblissement !
    invite11d4685c
    Pour commencer désolé si ce genre de post a déja été traité ici,
    Je souhaite raccordé une 3eme télé à mon antennt je m'explique
    J'habite dans une maison antenne sur le toit sortie antenne murale dans le salon j'ai une télé reliée avec un decodeur de mon fournisseur d'acces internet tout va bien ,de cette sortie un cable part jusqu'a ma 2eme télé avec décodeur TNT dans une chambre la tout va bien aussi de ce cable j'ai mis un T d'ou repart un cable d'antenne pour alimenter la 3 eme télé avec aussi un decodeur TNT dans la chambre d'a coté et la grosse perte de signal voir image figée ou meme absence de chaine quand je fais une recherche, par contre quand je débranche l'antenne de la 2eme télé tout est nickel sur la 3eme télé, apparement si j'ai bien compris le T est a bannir pour ce type d'installation mais pourriez vous me dire précisement ce que je dois utiliser pour que tout mon petit systeme fonctionne , j'avais pensé a acheter un amplificateur mais j'ai pas tres envie de faire des aller retour au magasin pour echanger ou acheter autre chose si le probleme ne vient pas de la.
    d'avance un grand merci et bonne journée
    invite11d4685c
    Re : Probleme antenne avec plusieurs tv
    Désolé pour la mauvaise couleur de la rubrique je suis novice sur le forum
    invite00b7abdc
    Pas spécialiste . . . mais je pense qu il faut mettre 1 répartiteur avec autant de sorties que de télés desservies , dans ce cas 3 sorties .
    Le répartiteur étant placé sur l arrivée et les télés en parallèle derrriére
    invitef80bfdd5
    il existe des derivateurs pour 3 ou 4 tv , c'est comme une boite de derivation ou on raccorde les fils coaxiaux directement dedans et ce avec un minimum de perte et d'interférence entre les tv. ca coute moins de 10€
    invite11d4685c
    Merci beaucoup pour vos réponses juste quelques précisions
    quand vous dites repartiteur, faut'il qu'ils soient amplifiés?, ce répartiteur je dois le brancher directement au niveau de la 1ere télé ou il suffit juste d'en prendre un pour 2 tv que je branche au niveau de ma 2eme télé ?
    mes télés n'ont pas trop 3 cables bien distincts qui partent de la meme sortie d'antenne c'est plutot un montage en série est ce que cela fonctionnerait aussi?
    Si vous aviez des modeles fiables et bon marché a me conseiller, il en existe tellement que je suis un peu perdu !!!
    Encore uen fois milles merci pour vos conseils
    invite3ad5b8f5
    bonsoir, voici un répartiteur 2 directions mais cela existe en trois directions il faut le mettre au départ de l'antenne et ensuite alimenter vos trois tv
    invite11d4685c
    Bonsoir jean claude
    Tout d'abord merci pour cette precision mais si j'ai bien compris il faut faire partir autant de cable d'antene que de télé avec ce genre de repartiteur ou est ce que je me trompe?? je cherchais plutot a repartir de ma 2 eme télé pour alimenter la 3 eme ce qui m'eviterait de repasser 2 cables dans les goulottes mais cela n'est peut etre pas possible, ou alros puis je repartir de ma 2eme télé avec ce genre de repartiteur??
    Encore un grand merci pour vos réponses
    invite3ad5b8f5
    re voici le branchement
    invite3ad5b8f5
    re, plutot celui la
    invite36437f93
    Je me permets d'intervenir sur cette discussion alors que le Pb est peut être resolu par SKYLAB21;
    si ce n'est pas résolu ; un peu de théorie :
    Tout élément passif ajouté dans une chaine de réception dégrade le signal, de 2 manières principales:
    la première en agissant sur l'affaiblissement en décibels (db)
    la deuxième en désadaptant l'impédance entre antenne et récepteur ( ce qui se traduit par du TOS ou ROS) dont la conséquence peut aller jusqu'à l'impossibilité de transmissiondu signal, pour faire simple.
    Pour le premier cas il faut veiller à ce qu'un niveau électrique suffisant arrive au récepteur d'ou quelquefois l'adjonction d'un ampli que l'on place le plus près possible de l'antenne
    Pour le second cas il faut rester absolument en 75 ohms (l'impédance caractéristique des circuits de réception TV) et donc bannir les "tés " les cables de diverse nature non adaptés à la TV.
    La conséquence de tout cela est que le répartiteur (adapté sur 75 Ohms) peut fonctionner mais il présente une perte d'insertion de 4 db.
    Des longueurs de cables supplémentaires affaiblissent aussi le signal ( 0,1 à 0,4 db par mètre environ), si cela marche tant mieux, cela veut dire quel e signal de réception est confortable, si cela ne marche pas un ampli placé au plus près de l'antenne compensera les pertes de l'installation modifiée . Si l'affaiblissement répartiteurs (il peut y en avoir plusieurs en série) + cable est , par exemple, de l'ordre de 10db un ampli de gain supérieur ou égal à 10 db fera l'affaire. Un ampli trop puissant n'est pas souhaitable car il risque de saturer l'entrée des récepteurs.
    Il existe des amplis avec plusieurs sorties.
    invite36437f93
    Citation Envoyé par Kpsal31 Voir le message
    Bonsoir jean claude
    Bonjour, je reviens sur cette question
    C'est peut être possible, si le signal qui reste au niveau de la deuxième télé après répartiteur( - 4 db) et longueur de cable supplémentaire (x db) est suffisant à l'entrée du 3e récepteur.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    mettre plusieurs répartiteurs a 2 sorties c'est augmenter les pertes pour les derniers
    invite3ad5b8f5
    re, non pas de montage comme cela, il faut monter cela dans les regles de l'art si il n'y a pas assez de jus au tv mettre un petit ampli d'une dizaine de d-b en amont du répartiteur cela suffira-jc
    invite3ad5b8f5
    re, ne pas oublier que vous recevez de la tnt donc du numérique cela demande une installation soignée sur tous les niveaux -jc
    invite11d4685c
    Re : Antenne avec plusieurs tv
    Juste pour vous signaler que mon souci est résolu
    Tout d'abord merci pour toutes vos réponses
    Voile ce que j'ai fait, au départ je trouvais bizarre que mon decodeur fournit par mon FAI etait relié lui meme a l'antenne , en voulant retirer un cable peritel inutile derriere ma télé le cable d'antenne s'est débranché et ma télé continuait a fonctionner, du coup ca m'a fait tilt je me suis dit qu'il etait inutile d'alimenter cé décodeur avec l'antenne donc une télé de moins a repartir sur cette antenne, j'ai simplement mis un petit ampli d'antenne qui trainaient dans un placard au niveau de ma 2 tv et voila mes 3 tv qui fonctionnent a merveille la tv 1 alimenté par internet et les 2 autres par l'antenne du toit partagé en 2 avec un ampli basic.
    Encore milles mercis de vous etre interresser a mon cas, peut etre que ma solution aidera quelqu'un, en tout cas ce poste peut retrouver la rubrique "résolu".
    Bonne journée a tous
    Kpsal
    invite3ad5b8f5
    Re : Antenne avec plusieurs tv : important affaiblissement !
    re, merci pour le retour, mais pour les tv 2et 3 il a fallut quand même un répartiteur a deux directions pour l'équilibrage et sans le té
    jc
  1. [Brun] Remplacement coaxial d'antenne TV : affaiblissement de l'image.
    Par invitef77ec1d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 14h58
  2. Antenne pour plusieurs Emetteur T.N.T
    Par invite848b604d dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/11/2007, 10h58
  3. affaiblissement câble coaxial
    Par invite220222df dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 11h27
  4. Affaiblissement du champ gravitationnel
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2006, 16h44
  5. formules affaiblissement et attenuation dans la fibre optique
    Par invite3bd669c7 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2006, 18h46
