[Blanc] Panne lave vaisselle siemens
    invite864264b8
    Angry Panne lave vaisselle siemens
    Depuis hier soir mon lave vaisselle ne s'arrête plus dans ces cycles de lavage.
    Après plusieurs essais, je me suis rendu compte qu'il ne fini que le cycle de prélavage.
    Visiblement l'eau reste froide. J'ai démonté le flan droit pour tester la résistance et j'ai trouvé 22.5 ohms. (Elle semble OK).
    J'ai regardé le panneau de contrôle en façade, je n'ai rien vu de spécial. On ne voit pas bien la carte électronique.
    Il s'agit d'un lave vaisselle Siemens SE25E232FF/31, il a 1 an et 2 mois (je suis vert pour la garantie).
    Merci de m'aiguiller si vous avez des idées.
    Bonne Journée.
    invitef80bfdd5
    Re : Panne lave vaisselle siemens
    avez vous verifié la sonde thermostatique (ctn) qui est connectée sur le bloc résistance?
    invite864264b8
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Non, il faut que je regarde où elle se trouve.
    Doit-elle être passante à froid ?
    ledabe
    Contrôler soudure sur relais de chauffage dans la platine électronique de Cde, panne fréquente soudure sèche.
    invite864264b8
    Wink Re : Panne lave vaisselle siemens
    Merci pour vos réponses, je regarde ce soir et je vous tiens au courant.
    invite864264b8
    Question Re : Panne lave vaisselle siemens
    J'ai débranché la sonde ctn sur le corps de chauffe, et j'ai mesuré au multimètre. A température ambiante elle a une résistance infinie.
    J'ai essayé sur tous les calibres, rien.
    Est-ce normal ?:
    u96
    bonsoir,
    si vous n'obtenez aucunes valeurs sur tous les calibres, la sondes est HS!
    elle se mesure en Kohms.
    amities.
    invite864264b8
    C'est bien ce qui me semblait, j'en ai commandé une chez adepem.
    J'ai 10 jours de délai, on fera la vaisselle à "l'ancienne"
    invite864264b8
    J'ai changé ma sonde CTN et c'est toujours pareil.
    Je me suis fait avoir en testant la mienne car j'ai pris les bornes de chaque côte et j'avais une résistance infinie.
    Le problème c'est qu'il fallait prendre les 2 bornes de droite et j'ai bien mes 55KOHM.
    J'ai démonté ma carte électronique devant, et vérifier les relais, les soudures me paraissent normales
    Je voudrais savoir quel est le relais de chauffage ?
    Que faut-il regarder d'autre lorsque le lave vaisselle ne chauffe pas ?
    Merci pour vos réponses.
    invite864264b8
    Voici les photos
    invite864264b8
    invite864264b8
    invite864264b8
    Voici les photos :
    invite864264b8
    Viseblement, j'ai un mauvais contact au niveau d'un switch au dos du corps de chauffe !! Voir la photo.
    Quelqu'un sait-il à quoi ça sert ?
    Est- ce qu'on peut le trouver un pièce détachée ?
    invite864264b8
    Il faut que je tende le fil rose du switch vers le bas pour avoir 220V à la résistance.
    Peut-on shunter le switch et quel est le danger ?
    C'est la pièce 06 9796 sur la photo.
    Merci à toute personne pouvant m'apporter son aide.
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Siemens en Panne
    Par inviteadf006ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2009, 20h22
  2. [Divers] Panne Lave-vaisselle Siemens!!
    Par invitec16891ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 15h43
  3. panne lave vaisselle siemens
    Par invite5d088d8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2006, 20h19
  4. Lave Vaisselle Siemens en Panne
    Par invite813b4d09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2006, 00h09
  5. panne lave vaisselle siemens
    Par invite8d3594b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2005, 15h42
