[Blanc] LV AEG type OKO FAVORIT 5071 sensorlogic : lave mal !
    invitee8d1620d
    Question LV AEG type OKO FAVORIT 5071 sensorlogic : lave mal !
    Mon problème est que mon lave vaisselle nettoie de plus en plus mal la vaisselle. Elle ressort avec de la nourriture dessus alors que j’utilise toujours le même produit de lavage. J’ai essayé de faire des lavages dit « intensifs » (ce qui n’est pas une solution en terme de cout…) et cela fait la meme chose.
    Auriez-vous un idée ???
    Re : Lave vaisselle lave mal
    il serait bon pour commencer de donner la marque et le modèle,
    voir toutefois si les buses des bras de lavage ne sont pas obtruées par des déchets (cas le plus fréquemment constaté)
    invitec224a7f7
    ne pas confondre lave vaisselle et poubelle
    avant de la vaisselle enlever un maximum de residu.
    invitee8d1620d
    Bonjour BIZERTIN 69
    Je te remercie pour ta réponse mais c'est d'un conseil pour un dépannage dont j'ai besoin et pas d'une critique. Cela fait 9 ans que je possède ce lave vaisselle, j'ai toujours fait de la meme manière et je n'ai jamais eu ce problème. Maintenant si d'après toi il faut d'abord laver sa vaisselle avant de la mettre dans un lave vaisselle je pense que tu n'as pas bien compris à quoi il sert:
    invitee8d1620d
    Bonjour Richard31
    Je te remercie pour ta réponse je ne pensais pas que la marque avait son importance mais la voici c'est un AEG type OKO FAVORIT 5071 sensorlogic.
    Je vais regarder les buses du bras de lavage, mais faut-il démonter le bras
    u96
    bonsoir,
    controlez la resistance de chauffage, le relais de chauffage, le programmateur ou carte electronique.
    debranchez la prise de courant avant toute intervention!
    amities.
    invitee8d1620d
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonsoir,
    amities.
    Je vous remercie pour votre réponse mais après quelques recherches je penses que le problème vient du bras inférieur qui ne tourne pas. J'ai démonté le carenage de la machine pour verifier si l'eau était bien envoyé dans le bras et elle arrive bien. Auriez vous une idée avec ces nouvelles informations
    invite5b71786c
    Re : LV AEG type OKO FAVORIT 5071 sensorlogic : lave mal !
    bonjour, verifiez la pompe de cyclage, (c est le gros moteur) qui permet d envoyer l eau dans les bras
    Citation Envoyé par MARIO 2 Voir le message
    re,
    avez vous contrôlé les buses comme demandé plus haut??
    j'attends toujours la réponse
    invitee8d1620d
    Je vais faire une réponse globale. Oui les buses sont bien débouchées et la pompe de cyclage fonctionne car je sent une pression à la durite de sortie du bras inférieur(elle gonffle qu'en j'appuie dessus). N y a-t il pas dans le support du bras quelque chose qui augmente la vitesse de l'eau pour le faire tourner ???
    Merci à tous
  1. [Blanc] Interrupteur Lave-Vaisselle AEG FAVORIT SENSORLOGIC TURBODRY 65060IM
    Par invite199b419c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2009, 12h23
  2. [Blanc] PB chauffe lave vaisselle aeg favorit sensorlogic
    Par invite0b59c381 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2009, 19h04
  3. [Blanc] Lave vaisselle AEG OKO FAVORIT SENSORLOGIC 91123503201. [résolu]
    Par monnoliv dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2009, 21h16
  4. [Blanc] Code C3 Lave vaisselle AEG Favorit 80820 sensorlogic
    Par invitea32f5b25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2008, 17h25
  5. [Blanc] Pb chauffage lave vaisselle AEG Favorit Sensorlogic 50830 [résolu]
    Par invite63aec506 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 19h34
