problème tv thomson
problème tv thomson
    invitee4ad3061
    problème tv thomson
    bonsoir,
    voila j'ai une tv thomson 70 DK 68 L, un trait noir vertical apparait au milieu de l'écran parfois avec un autre sur sa droite ,le trait disparait quand l'image change ou quand on change de chaine en plus l'image vibre en faisant du bruit comme s'il y avait une interference, parfois quand il y a les 2 traits la tv s'éteid et de rallume toute seule
    Si qlq1 pouvait m'aider merci d'avance
    invite82f23070
    Re : problème tv thomson
    salut
    pour ton tv chassis icc9 il faut ce mefier de cl23(a changer)
    tien nous au courant
    Hobbyelec
    Salut
    Vérification minutieuse des soudures des éléments de puissance.
    invite14db6220
    salut,
    j'approuve a 200% gwenki ==>> cl23 m'a déja fait des miséres...
    invitee4ad3061
    merci à tous je vais suivre vos conseils
    je vous dirais si ça à marcher
    invitee4ad3061
    bonsoir,
    en fin de compte j'ai ammené ma télé à un réparateur,aprés qu'il est regardé,il m'a dit qu'il n'avait jamais vu cette panne, il va donc contacter le centre thomson pour avoir plus d'info.
    voila,à bientôt
  1. [Brun] Problème TV THOMSON
    Par invite3e49d4ec dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/07/2008, 15h02
  2. [Brun] Probléme tv Thomson
    Par invite238ec1e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2007, 10h48
  3. Problème TV THOMSON
    Par invite23035635 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2005, 08h41
  4. Problème Tv THOMSON
    Par invite26c8106f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2005, 18h37
  5. probleme tv thomson
    Par inviteca87e9d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2004, 21h47
