[Blanc] Refrigerateur Faure Compresseur déformé ?
    invite0e19366f
    On m'a donné un réfrigérateur Faure "atitude sud" d'apparence quasi neuf (pas jauni, propre, pas (trop) cassé). Je l'ai nettoyé quand même dans ses moindres recoins.
    Quelques fois quand je l'ouvre la lumière est eteinte et se met en veilleuse si je met le thermostat à 0. Le compresseur est brulant et silencieux et il peut y avoir pas mal d'eau dans le bac sur le compresseur.
    Il semble fonctionner normalement un moment aprés, le compresseur fait du bruit et la lumière est allumée. Il arrive que je le débranche/rebranche et le déplace pour observer le compresseur, je ne sais pas si ca l'aide.
    Le dessus du compresseur ressemble aux tranchées de 14, enfin il est bien déformé ou est-ce une forme normale?
    Le congélateur est ok, il ... congèle.
    Merci pour vos réponse et bravo pour ce forum.
    invite0e19366f
    Re : Refrigerateur Faure Compresseur déformé ?
    Rebonjour,
    J'ai joint une photo du compresseur.
    Autre chose, si je baisse le thermostat le frigo s'éteint et ne se rallume pas si je le remonte. Il se rallume plus tard, quand le compresseur a refroidi ?
    Le problème vient du thermostat ou du compresseur?
    invite290c5bdc
    C'est bien beau tout ca....... mais le probleme c'est quoi ??????
    Il ne fait pas de froid ?????
    La forme du compressseur est normale (le genie de l'artiste c'est exprimé lors de la conception )
    u96
    bonsoir,
    selon vos dire le compresseur est chaud donc se met en securite, donc il est HS.
    cout de la reparation dans les 350€.
    je comprends mieux pourquoi on vous la donne!
    amities.
    invite0e19366f
    Merci beaucoup pour vos réponses
    Oui il fait du froid mais cela semble irrégulier avec de la condensation par moment, je me doute que le compresseur se met en securité trop longtemps. Cela va de trés froid à froid.
    La personne qui l'avait avait ce problème depuis toujours et ne l'a jamais fait réparer, aussi bizarre que ca puisse paraitre il a servi en l'état depuis son achat.
    Dommage il est vraiment pas mal pour un vieux frigo.
    Le compresseur est brulant au point de ne pas pouvoir poser la main dessus, enfin pas plus d'une seconde.
    Conclusion pas de réparation possible de mon coté, je le donnerais probablement à une association caritative qui prendra en charge la réparation.
    Merci encore pour votre aide.
  1. Compresseur de réfrigérateur
    Par invite2dfbd2f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2026, 20h56
  2. [Divers] Compresseur réfrigérateur : raccordement pour en faire un compresseur d'air ?
    Par invitefc4cb766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 09h25
  3. [Blanc] compresseur réfrigérateur
    Par invite6d62b13d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2008, 12h04
  4. [Blanc] Compresseur de réfrigérateur
    Par invitef86a6203 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2008, 16h16
  5. panne compresseur refrigérateur
    Par invite2eb753bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2006, 09h08
