[Blanc] Lave vaisselle Miele G 646 SC , lampes start/finish et Voyant vidange - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    Re : Lave vaisselle Miele G 646 SC , lampes start/finish et Voyant vidange
    re,
    je ne vous ai donc pas posé la question pour rien,
    ceci est la sécurité thermique,
    suite a cela la résistance étant ok
    il serait bon de refaire un essai
    mais cette fois ci attendre plus de 5 mn pour dire que le lv est toujours en panne
    ne pas oublier qu'un temps d'attente de chauffe est a prévoir,
    sinon revoir a nouveau ce thermique de sécurité
    et si bouton a nouveau déclenché
    il y a sérieux souci sur la cause
    a déterminer par la suite
    ledabe
    bonsoir,
    sans réponse sur mon post , je laisse la main
    invite68095f4a
    Richard 31 , j'ai attendu + de 5 minutes et le LV reste en sécurité vidange/arrivée d'eau.
    Chougaby , penses tu qu'il soit nécessaire de re démonter le pressostat , parce que lors du montage , j'avais vérifié cette durite et elle était propre.
    Merci pour votre fidélité
    re,
    un autre truc m'intrigue,
    vous dites le pressostat neuf différent,
    ceci ne colle pas par principe si modifié par le constructeur
    une notice de modif l'accompagne,
    savoir que sur le pressostat d'origine la référence est mentionnée dessus
    via un code libellé ainsi: teil nomber: xxxxxxxxx
    l'avez vous commandé via ce moyen???
    car par cette astuce ,
    on ne se plante jamais pour sa commande,
    je suppose que chougaby(que je salue) demande un nouvel échange du pressostat sans doute pour ce motif
    invite68095f4a
    Oui ,sur le post N° 19 , j'ai mis deux photos ( de l'ancien et du nouveau)et je joins maintenant un scan de la doc associée au nouveau pressostat ( de marque miele)
    l'ancien correspond au B et le nouveau au C.
    J'ai respecté le câblage mais l'e LV stoppe après la mise en pression des .
    N'y a t-il pas d'autres sécurités?
    invite3ad5b8f5
    bonjour a tous vue les deux photos c'est les même et au niveau branchement peut pas ce tromper sur les préssostat de chauffage il n'y a que deux fils
    invite68095f4a
    Donc le nouveau pressostat n'est plus incriminé , j'ai revérifié les différents tuyaux de la pompe de cyclage , ils sont propres .
    j'ai malheureusement toujours cette sécurité voyant vidange.
    et la sécurité thermique sur le klixon n'a pas bronché......
    invite3ad5b8f5
    Citation Envoyé par skylab21 Voir le message
    re, la photo est trompeuse on voit que deux fils mais vus le schéma il y en a trois avez vous bien brancher ce préssostat 1=11,2=12,3=14 re contrôlé cela une question concernant la sécurité thermique une fois enclenchée est t'elle passante a contrôlé au multi et les autres ? -jc
    invite68095f4a
    Jean-Claude
    j'ai branché deux fils ( car je n'en avais que deux !) avec
    3=11 et 2=14 il n'y avait pas de fils en 1
    Je confirme mes branchements ( conformes au schéma)
    Je re controle les klixons ce soir au multimetre
    invite68095f4a
    Jean-Claude , ma modif de message n'a pas été prise en compte alors je le refais ....
    3=11 et 2=14 il n'y avait pas de fils en 1 les references de fils sont celles de l'ancien et nouveau klixon ( il n'y a pas de fils sur la borne 1 du klixon B) Simple non ? J'ai vraiment du mal à comprendre la logique de numérotation chez Miele.....
    invite3ad5b8f5
    Citation Envoyé par pilhelico13 Voir le message
    re pour moi il y a une érreur de votre part =3=11/ et 2=14/ -préssostat type c = 1=11/2=12/3=14votre branchement doit etre =3=14/ et 2=12-jc
    invite68095f4a
    Jean-claude
    En fait je prenais comme référence les N° du pressostat B( l'ancien) pour les mettre en relation avec ceux du pressostat C(le nouveau) , et je crois comprendre que tu prenais les chiffres 1,3 et 2 qui correspondent à ceux du pressostat A
    Les deux klixons ont été vérifiés , ils sont passants.
    (Photo jointe)
    et je ne vois pas d'autres sécurité ?
    Le LV se met en sécurité après la deuxième mise en pression des rotors
    après un petit claquement ( bruit de relais?)
    Merci encore pour ta patience .
    Pascal
    combrayaud
    fréquentant pour la 1ère fois le forum dépannage de FS,
    je suis tombé par hasard (enfin pas tout à fait) sur ce post.
    Je vais vous conté l'histoire de mon LV Miele G647 acquis en fev 2001:
    Aprés environ (365*8 soit 2920) lavages sans problèmes (famille de 4 et un LV plein / jour).
    Début de semaine, mise en sécu 15 à 30 sec avec led entréé/vidange clignotante
    après le démarrage du cyclage, le remplissage s'effectuant sans problème,
    la vidange aussi d'ailleurs (testé en mode Prélavage).
    investigations et actions:
    - nettoyage filtre et compartiment pompe de vidange (encrassé certe, mais sans incidence) => pb idem
    - renversement de la bête et démontage plaque inférieure pas de fuites visibles
    - démontage/ nettoyage des 3 durites de la pompe de cyclage et de celle du pressiostat de niveau RAS
    - controle du pressiostat de niveau (on souffle clic/ clic, on verifie à l'ohmmètre, c'est OK)
    l'eau des combrailles n'est pas calcaire, c'est déjà ça.
    - démontage du pressiostat HP (celui dont on cause ici)
    - horreur, complètement colmaté par un amalgame blanchâtre, sans doute de la graisse revonstituée,
    nettoyage à l'eau trés chaude, je suis arrivé à sortir à peu prés tout
    - remise en service (test impossible en soufflant et pas de compresseur sous la main)
    => pb idem
    - deconnexion du press HP et lancement d'un cycle de prélavage, avec 2 sec après demarrage de la pompe de cyclage,
    cout-circuit des 2 fils du connecteur pendant env 30S (avec toutes les précautions d'usage) => le cycle se déroule normalement jusqu'au bout.
    - commande d'un nouveau pressisotat HP et en l'attendant, j'ai déréglé l'ancien (env 3/4 tour CCW) et retest: là toujours en prélavage
    le cycle fonctionne et on entend trés distinctement le clic qqs sec aprés le démarrage du cyclage (panneau gauche enlevé).
    pour infos:
    - la résistance (enfin les 2 en // le long du tube) fait bien env 19 ohms
    - le trou taraudé à l'arrière du press HP est bien vide
    Depuis la machine à fait 2 cycles complets (normal/55°) sans le moindre problème.
    La question que je me pose: le press HP s'est il déréglé ou la pompe à elle un peu moins de pression, de + je ne sait pas si
    le press HP est réglé lorsqu'on le commande en pièce d'origine ou si il faut faire le réglage, nous verrons bien à la réception.
    voilà, désolé d'avoir été si long.
    Amicalement.
    invite3ad5b8f5
    bonsoir, pour répondre a votre question concernant le pressostat hp il est régler d'usine ne pas tourner les vis de tarage, c'est la pression de la pompe de cyclage qui enclenche ce pressostat hp-
  1. [Blanc] Lave vaisselle Miele G646, les lampes start/finish
    Par invite456e131b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2009, 22h15
  2. [Blanc] PANNE Lave vaisselle miele G 646
    Par invitea2a36c30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/06/2008, 21h09
  3. [Blanc] Re : Lave vaisselle miele G 646 aide svp
    Dernier message: 26/03/2008, 19h39
  4. [Blanc] Lave vaisselle miele G 646 aide svp
    Dernier message: 26/03/2008, 09h17
  5. Panne sur lave vaisselle miele G 646 SC
    Par invite68c75d94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2006, 07h33
