[Blanc] Lave vaisselle miele G 646 aide svp
    invitea2a36c30
    Bonjour a tout le groupe
    Mon lave vaisselle Miele G 646 à un problème
    Il se rempli, quand les bras doivent se mettre à tourner le led entrée-vidange s'allume rouge et tous s'arrête.
    J' éteins, je rallume, je collectionne un programme et j'appuie sur star, il repart
    vide l'eau et se coupe
    Voila pouvez-vous m'aider
    A+ merci
    ledabe
    Re : Lave vaisselle miele G 646 aide svp
    en 1er Vérifier si pompe de cyclage n'est pas bloquée
    invitea2a36c30
    Merci pour la réponse
    La pompe de recyclage ne fonctionne pas car pas de circulation d'eau dans dans les durites
    ledabe
    rep
    Verifier si votre ensemble tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plier
    a l'arriere de l'appareil
    Vérifier filtre d'arrivée d'eau Robinet
    a suivre
    invitea2a36c30
    Voila j'ai vérifie la pompe n'est pas tiède et l'eau monte dans les durites mais ne circule pas, la pompe de vidage fonctionne
    bien à vous
    invite760a5cee
    bonsoir, vérifier également le condensateur permanent qui ce trouve fixer a cette pompe-jc21
    ledabe
    si votre pression d'arrivée d'eau est bonne
    moins d'une minute pour remplir
    alors certainement le débimetre en cause
    a++
    invite760a5cee
    bonjour reporter vous a la réponse n°5 =il dit que l'eau monte mais la pompede cyclage ne fonctionne pas ?-jc21
    ledabe
    re
    ok mais dans la réponse 3 l'eau ne monte pas dans les durites
    et reponse 5 l'eau monte " Bizarre "
    attendons la suite.
    invite760a5cee
    re, oui tous a fait ? ptete oui ptete non-jc21
  1. lave vaisselle Miele
    Par invite3cba29f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2006, 15h26
  2. Panne sur lave vaisselle miele G 646 SC
    Par invite68c75d94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2006, 08h33
  3. Lave-vaisselle Miele
    Par invite9eda797b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2005, 11h16
  4. PB lave vaisselle Miele
    Par invite4a9afaeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2005, 13h27
  5. lave vaisselle miele
    Par invitec8f7e8cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2005, 12h14
