[Blanc] panne lave vaisselle scholtes
    invitee16db6ee
    La pompe de cyclage ne démarre pas. J'ai changé le condensateur de 5 microF par un de 6,5 microF. La pompe "vibre" mais ne démarre pas. La pompe tourne manuellement donc elle n'est pas bloquee, mais elle a l'air de "forcer".
    Comment tester la pompe directement sur le secteur? Quels fils faut-il brancher?
    J'ai mesuré une résistance de 20 ohms entre les fils bleu et rouge qui arrivent au condensateur, est-ce normal?
    Il y a un petit cylindre de platique relié au moteur; l'inscription est illisible; il y a un schéma avec le symbole de deux condensateur; à quoi sert ce composant électrique?
    Où peut-on trouver une notice technique de démontage du LV?
    René.
    invitef80bfdd5
    Re : panne lave vaisselle scholtes
    bonsoir,
    et si vous donniez le type on pourrait peut etre vous aider
    invitee16db6ee
    Il s'agit du modèle 12-411 qui date de 1999.
    René.
  1. [Blanc] panne lave vaisselle scholtes 12-42 A/B
    Par invite79e72c84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2008, 21h12
  2. [Blanc] panne lave vaisselle scholtes LV1 12- 44
    Par invite9a754a37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2008, 21h14
  3. [Blanc] panne lave-vaisselle SCHOLTES LVTI 12-66
    Par invitecc1392bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2008, 12h00
  4. [Blanc] panne lave vaisselle scholtes LVTI 12 42
    Par invite01484b48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 19h59
  5. [Blanc] panne sur lave vaisselle et four scholtes
    Par invitea534a386 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2007, 20h30
