[Thermique] Chaudière Saunier duval Thema C23 E : pb de pression
    invitede3e9f08
    Bonjour à tous, je suis nouveau ici et je viens poser une question par rapport à ma chaudière Saunier Duval THEMA C23 E.
    En effet, la pression baisse tout les jours de environs 1 bar et je dois donc la re-remplir en permanence pour pouvoir avoir du chauffage et de l'eau chaude!
    Sachant que :
    - je n'ai pas de fuite, tout mon système de chauffage est apparant et je n'ai rien trouvé.
    - J'ai un mano sur la chaudière et sur le système de chauffage, donc le pb ne vient pas de là!
    donc je me demandais s'il fallait que je change le vase d'expansion de la chaudière qui pourrait etre à l'origine du pb.
    De plus un technicien est venu 2 fois et ne comprend pas d'où ça peut venir!
    si quelqu'un a déjà eu le pb ou connait la solution, merci de m'aider!
    invite1f97dc25
    Re : Chaudière Saunier duval Thema C23 E : pb de pression
    Allez voir du côté du vase d'expansion, appuyez sur le piston de la valve de gonflage de celui-ci :
    Si de l'air s'échappe, verrifiez la pression de celui-ci.
    Si de l'eau s'échappe il est HS, est un remplacement s'impose.
    Sinon jetez un oeil a la soupape de sécurité, voir si elle est bien étanche.
    Coordialement
    invitede3e9f08
    le technicien a regardé coté soupape de sécurité tout est ok.
    Pour le vase d'expansion, il était venu en fin aout et là il m'a dit n'avoir du remettre que très peu de pression!
    par contre une autre quastion, est-il normal que lorsque j'ouvre les deux vannes de remplissage l'eau s'écoule par l'une des 2?
    tous les jours je vide au moins un bon litre d'eau et le récupère dans une bassine, cela me semble étrange!
    invite1f97dc25
    Oui il y a un petit orifice entre les deux vannes est parfois il en sort un peu d'eau pendant le remplissage, rien d'anormal cela arrive.
    Moi je vous conseille de jeter un oeil au vase d'expansion, surtout s'il a du etre complété par de l'air.
    invitede3e9f08
    j'ai regardé de se coté là aussi avec le technicien!
    pour lui ce n'est pas la chaudière et quand j'en ai vu un autre il m'a dit qu'il fallait surement changer le vase mais j'avais besoin d'autres avis.
    merci, s'il y a d'autres avis!
    invite1f97dc25
    Il y a pas 36avis il y a beaucoup de "techniciens" pas apte malheureusement!!!
    Si vase HS = remplacer
    Votre probléme ressemble fortement a un vase HS du moins c'est la première hypotése (la plus courrante et la plus classique).
    joh93
    Bonjour, effectivement c'est pas compliquer.
    Si le vase s'est redegonfler il faut le changer.
    Si de l'eau sort quand t'appuye sur la valve, le vase est a changer aussi.
    Normalement au niveau du remplissage le disconnecteur peut goutter un peu quand tu rempli mais pas toute la journee.Si ca fuit a longueur de temps il faut changer le disconnecteur et voir les 2 vannes qui peuvent etres fuyardes.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema C23 : ne s'allume plus !
    Par invite7f0233d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2009, 12h54
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C23 EV se met en sécurité !
    Par invitee690ae79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 17h57
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema C23
    Par invite80f905dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 16h07
  4. [Thermique] Chaudière Thema C23 Saunier Duval fonctionne souvent?
    Par invited83f54b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2008, 19h53
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval THEMA C23 EV
    Par invite1e81c3ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2008, 19h35
