[Thermique] surconsommation chaudière gaz ELM Leblanc de type ACLEIS
    invite85d58d0f
    Nous louons sur Paris un appartement de type F3 de 45 m2.
    Nous avons constaté :
    - Des démarrages très fréquents de la chaudière
    - Une surconsommation de gaz (évaluée autour de 170 € par mois d’hivers ; GDF estime, pour ce type d’appartement, la consommation à 50 € ¨mois).
    La chaudière est une chaudière ELM Leblanc de type ACLEIS, installée en 2007.
    Il n'y a aucun thermostat d'ambiance, le seul réglage de chauffage se faisant au niveau des radiateurs et de la chaudière (température d'eau).
    - L'absence de thermostat peut-elle être à l'origine de l’importante surconsommation ?
    Un dépanneur m’a par ailleurs signalé que la fermeture des radiateurs pouvait entrainer une surconsommation !
    - Qu’en pensez-vous ?
    Sachant que la notice d'emploi de la chaudière ACLEIS indique "Régulation du chauffage : Le fonctionnement de la chaudière exige un thermostat d’ambiance. ".
    - La mise en place d’un dispositif de régulation (Thermostat d’ambiance) est-elle à la charge du locataire ou du propriétaire ?
    (L’arrêté du 10 avril 1974 (JO du 18 avril 1974) précise à l’article 4 :
    « Les installations de chauffage individuel doivent comporter un dispositif de réglage automatique, par logement ou par pièce, réglant la fourniture de chaleur en fonction, soit de la température extérieure, soit de la température intérieure ».)
    Merci pour les réponses
    invite2a88b8ee
    Re : surconsommation chaudière gaz ELM Leblanc de type ACLEIS
    je ne vais pas vous apporter de solution, je vais partager mon probleme, semble-t-il, identique.
    J'ai aussi une surconsommation de plus du double à l'année précédente.
    Je n'ai pas non plus le thermostat d'ambiance qui coute 387€.
    Je suis aussi loctaire, cette chaudiere a environ 10 ans est a bien été entretenue.
    J'ai su par le prestataire lui-même que ce modele de chaudiere a clairement une défaillance (ils ne me l'ont pas dit comme ça), ils sont habitués à ce genre de réclamation et propose comme solution l'installation du thermostat.
    Merci de vos retours précieux.
    invite85d58d0f
    Est-ce le même type de chaudière (ELM Leblanc Acleis) ?
    Pour ce qui est du thermostat d'ambiance, il en existe chez ELM Leblanc à partir d'une quarantaine d'euros !
    Modèle de base : Code article : TRL22 Prix HT : 34 €
    A priori (mais je voudrais bien que quelqu'un qui aurait plus de compétence que moi en la matière valide mon raisonnement), ce sont des équipements très simples qui fonctionnent sous la forme du "tout ou rien" :
    Thermostat d’ambiance mural à action « tout-ou-rien » sans programmation
    - affichage manuel de la température de déclenchement du chauffage
    - au dessus, le chauffage se met en route
    - au-dessous, il ne fonctionne pas !
    C'est déjà beaucoup (je dispose de ce système depuis 30 ans dans une maison...et il est tout à fait fiable !).
    Au-delà, je pense qu'il existe des thermostats plus perfectionnés qui permette de réaliser des programmations : sur telle plage de temps, telle température, sur telle autre, telle autre température...avec des combinaisons plus ou moins compliquées et perfectionnées !
    Chez ELM Leblanc, on peut ainsi aller jusqu'à un prix de HT : 390 €
    Tous les types sont décrits à lURL :
    http://www.elmleblanc.fr/documents/tarif_2009.pdf
    Mais est-ce bien nécessaire ,
    Le premier prix n'est-il déjà pas générateur d'économies ?
    Sans thermostat, la chaudière doit se mettre en route en fonction de la température de l'eau dans le circuit de chauffage, indépendamment de la température ambiante, ce qui explique sans doute les mises en route répétées et fréquentes...
    Avec le plus simple, on évite déjà de le mettre en route quand la température demandée est atteinte !
    Encore une fois, je ne suis pas spécialiste et suis preneurs de toute information !
    PS. à titre anecdotique, la consommation est plus de 2 fois supérieures pour le chauffage d'un appartement de 45 m2 que dans une maison de 140 m2 avec le même type de chauffage mais avec le thermostat de base (ceci dans la même région parisienne).
    Il parait par ailleurs que le thermostat le plus simple est très facile à installer ?
    Renzo
    Un thermostat d'ambiance simple ou programmable te permettra de réduire la consommation, mais pas de passer de 170 à 50 € par mois. Il y a vraisembleblement autre chose, sans doute que la puissance chauffage n'a jamais été réglée et que ta chaudière est toujours au maxi. Voit avec ton proprio pour la faire régler.
  1. pb chaudiere ACLEIS ELM LEBLANC
    Par invite0638e2de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2008, 13h14
  2. [Thermique] chaudière ELM Leblanc Acleis
    Par invite4c3451bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 10h45
  3. [Thermique] Pb Chaudiere ELM Leblanc Acleis
    Par inviteb583e6d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 19h43
  4. [Blanc] probleme chaudiere elm leblanc acléis
    Par invite510da41b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 20h28
  5. pb chaudière ELM LEBLANC ACLEIS
    Par invite8d5d756e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 21h40
