[Brun] reglage magnetoscope Toshiba V729F
    invite872c95ce
    Question reglage magnetoscope Toshiba V729F
    J'ai récupéré un magnétoscope Toshiba V729F. Pas moyen de trouver sur Internet la notice. J'ai tout réglé en cherchant bien : la date, l'heure, les chaines, branché mon démo satellite dessus. Ma TV recoit l'image du magnéto, le magneto recoit l'image de mon démodulateur. Je oeux enregistrer en direct, mais il me reste un problème que je n'arrive pas à résoudre :
    Pour programmer des enregistrement,
    - soit j'appuie sur la touche showview, je rentre le code voulu;
    - soit j'appuie sur la touche OSP et je rentre la chaine, la date, les heures, et vitesse lente ou normale,
    et dans les deux cas suivant l'indication que j'ai à l'écran, j'appuie deux fois sur la touche OSP, et j'éteinds le magnétoscope. Autre essai fait : je n'éteinds pas le magnétoscope.
    Mais voilà, à l'heure dite, le magnétoscope ne démarre pas.
    Soit le magnétoscope a une panne, soit il faut appuyer sur une touche de plus, mais je n'arrive pas à trouver laquelle
    Quelqu'un peut m'aider ?
    parcro
    Re : reglage magnetoscope Toshiba V729F
    Avé
    difficile de trouver cette notice
    mais essaie ceci en anglais:
    http://tacpservice.toshiba.com/consu...727_ownman.pdf
    ou encore, au choix sur ce site, dénicher un modèle semblable:
    http://tacpservice.toshiba.com/consu...uals/vcrct.asp
    source:
    http://tacpservice.toshiba.com/consu...er_manuals.asp
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite872c95ce
    Et merci infiniment.
    La solution était dans le premier lien en anglais.
    Pour ceux qui auraient le même problème :
    Contrairement à ce qui est indiqué à l'écran, après avoir entré toutes les données, chaîne, date, heures, il ne faut pas appuyer sur OSP !!! Il faut appuyer simultanément sur "AUTO" et la touche qui se trouve entre "AUTO" et "ENR". C'est tout bête, mais il faut le savoir! et surtout il est impossible de se douter qu'il ne faut pas suivre les indications figurant à l'écran !!!
  1. [Brun] Réglage Tv Toshiba 2871DF
    Par invitee7c4e2c0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 20/12/2008, 13h44
  2. [Brun] magnetoscope toshiba
    Par invited00bdde9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 14h56
  3. [Brun] Reglage Chaines Tv Toshiba
    Par invite04ddaa78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2008, 10h40
  4. magnetoscope toshiba
    Par invite724af089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2006, 10h32
  5. Magnétoscope Toshiba
    Par invited1dc3a82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2005, 07h27
