Modele : SONY MHC-DP900D (marqué sur la face avant) / HCD-DP900D (marqué sur la face arrière)
Problème initial : le tiroir à CD/DVD (tiroir rotatif à 3 disques) ne s’ouvrait plus. Un bruit mécanique régulier était entendu lorsque la chaine hifi était en mode DVD, AUX (MD, Game notamment). Pas de bruit mécanique entendu en mode FM.
Je décide d’ouvrir la chaine pour voir si qlqchose bloque à l’intérieur. Je sors le tiroir manuellement. Je rebranche ensuite la chaine hifi : le tiroir rentre, mais le mécanisme qui permet à la platine 3 CD de s’aligner correctement avant de rentrer ne fonctionne pas, le tiroir se rentre, mais bute 5 cm avant la fin (parce qu’il n’est pas aligné).
Le moteur de rentrée de tiroir (j’imagine que c’est celui la) fonctionnant sans s’arrêter, je suis obligé de débrancher le secteur. Je répète une ou deux fois a manip’ : rien à faire, le tiroir ne s’aligne jamais avant de rentrer.
Cette fois-ci je décide d’aligner le tiroir à la main, puis de brancher la chaine : ok, le tiroir se rentre correctement, jusqu’à la butée. Mais ensuite, la platine se met à tourner sans s’arrêter, comme si elle cherchait un CD dans un des trois emplacements du tiroir. Effectivement il n’y en a pas…. Mais le mouvement ne s’arrête pas, à chaque fois le support contenant la lentille monte, cherche un cd, puis redescend. Rien ne permet de l’arrêter : appuyer sur OPEN/CLOSE, DISC EX-CHANGE, passer en mode TUNER (dans ce cas l’écran de la chaine affiche WAIT, ce que j’ai fais quelques secondes, mais pas plus ☺ ), même l’éteindre via le bouton on/off ne fait rien. Je débranche donc le secteur.
Cette fois-ci je met un cd dans un des emplacements, et recommence la manip’. Rien à faire : j’identifie toujours les même problèmes- le tiroir ne sort plus (la seule solution pour le sortir est de le faire manuellement)- le chargeur 3 CD ne s’aligne pas avant de rentrer- une fois le chargeur aligné manuellement, le tiroir arrive à rentrer (il y a cependant parfois un petit blocage sur le dernier cm, blocage qui peut se résoudre en « accompagnant » le tiroir de la main), mais commence alors le mouvement infini de la platine qui tourne, mouvement qui ne peut s’arreter qu’en débranchant le secteur
Je ne sais plus trop quoi faire. J’hésite à démonter davantage le tiroir et ses mécanismes (pour l’instant je n’ai enlevé que le capot) pour peut être mieux comprendre ce qui cloche. Avant de me laisser la dedans, j’aimerais avoir votre avis sur ce qui peut être à l’origine de mon pb.
J’ai lu de nombreux msg sur le forum qui parlent d’une courroie du mécanisme de sortie/entrée du tiroir, courroie qui apparemment serait fragile. Etant donné que dans mon cas le tiroir rentre comme il faut, je me dis que cette courroie ne doit pas être en cause. Ai-je tort ? Peut on avoir une courroie qui arrive encore à rentrer le tiroir, mais plus à le sortir?
Merci d’avance de votre aide,
Marine
